楼主: zzshuang
[分享] SolidCAM2006SP5 Patch
发表于 2006-8-8 00:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
谢谢分享,在学习中。 [s:15]
发表于 2006-9-28 19:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #1 zzshuang 的帖子
solidcam不能下....
发表于 2006-9-28 23:03:35 | 显示全部楼层 来自: LAN
Some explanations:
% e( {) j6 }( ]
& C/ E, G; h1 t- ^8 O) K1. USB-Emulator is not a patch! It's Universal emulator of HASP Security Device and makes it possible to work with many programs (SolidWorks, MasterCAM, SolidCAM, cncKad ...etc.)
1 f: v+ Z: y! V$ w$ p( ~5 \7 `( F( D" D4 w& Z0 q; H* f; L# ?9 S
The only thing you need is reg-file for program you want to run under USB-Emulator..." H  W3 @2 K! l
$ g( x7 m8 B3 URegfile for SolidCAM in a crack archive makes it possible to run ALL SolidCAM2006 R10 (SP0-SP10) and next release SolidCAM2006 R10.1 (all SP) !!!
' O2 N: x. i  ], @  @) d+ S3 ?, h4 W. \6 z0 g5 B& G
2. You also could run your SolidWorks 2004-2007 (all SP!) under USB-Emulator if you download and  use SW2007_usb.reg
0 ^+ j# a, X( \+ L5 F2 \
' o+ {) C5 [1 t0 }Here is example of  SolidCAM R10.1 SP1 and SolidWorks 2007 SP1.0 working under USB-Emulator, f. h" R8 t1 V; L  |
2 G/ Q7 L3 K$ O' Ehttp://img150.imageshack.us/img150/5769/solidcamvg8.jpg
" i( V! ?+ F* z3 E# e+ K' T2 j1 K; E$ T- i& G* v
[ 本帖最后由 solid_user 于 2006-9-28 23:17 编辑 ]
SW2007_regfile-for-usb-emulator.rar
967 Bytes, 下载次数: 33
regfile for USB-Emulator to SW2004-2007
发表于 2006-9-30 17:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
thank you.
发表于 2006-10-11 14:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我以前有下载过,不过对楼主的精神支持一下,呵呵
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
wwqq -5 大量相同内容回复
发表于 2006-10-11 21:21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
支持,,谢谢,我也了解一下cam
发表于 2006-10-26 14:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
白看了  E! d. b# p/ |2 h3 q
                  白打了
发表于 2006-10-26 15:44:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
不错的附件要是能外挂就更好了
发表于 2006-10-26 15:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
唉!这是什么啊?楼主最好能说清楚!~不然下了也浪费!
发表于 2006-10-26 17:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
如果你用的是的话,请不要使用。
发表于 2006-12-2 16:51:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢楼主提供这么好的东东
发表于 2006-12-29 11:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我安装了,告诉我You need original Aladdin HASP driver to be installed befor use this Emulator!!!
: d9 L' s$ Y) X5 h5 Z4 k  R% _请问应该怎么办啊???
发表于 2006-12-29 11:59:57 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 yanglinchu 于 2006-3-31 20:26 发表
& j2 x' J% _) x+ R4 a/ V  J. A3 f. ]1. You need original Aladdin HASP driver to be installed befor use this Emulator!!!
# ^- n1 |" m3 N7 y6 Q请问original Aladdin HASP driver 那里可以搞到?
) r  K+ s! q9 ?* D5 {# D3 M! x& |& z
+ @$ o$ V: G9 I) o: `" a5 o
+ D1 `+ l! B; M3 {7 ]请问你是怎么安装的,能告诉我吗?谢谢了!
3 }6 q  k: n6 V3 p7 e1 Z" z- S % S, E& Z/ h4 j* r1 V1 _
5 B% h' h0 v% _& P1 q8 ]
发表于 2006-12-29 12:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
能做个屏幕录象给我吗?谢了& L3 {; n1 K5 i
9 s7 \, \) D5 c" L; U& O+ K) w# a
sun3504@126.com
发表于 2007-1-18 12:45:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
不能用的大哥 链接不上!·。。。。
