查看: 1554|回复: 4
[求助] ug装配时报错
发表于 2011-3-8 11:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏盐城
用ug nx5进行大型装配体的装配时,系统报错,请教是什么原因啊,下面是贴图,希望高手来解决。。。。
2 g/ v: {7 J5 W! n: t 报错.jpg
发表于 2011-3-9 08:01:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
内存的问题吧,很久以前碰到过
 楼主| 发表于 2011-3-18 08:19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
内存的问题吧,很久以前碰到过* G. j6 B8 X1 y1 L1 u
阿帕奇 发表于 2011-3-9 08:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. `& N) C& p! X& D2 l, H
7 i% a/ t  h4 z5 a" V' E' D
我觉得可能是许可证的问题,我的机子上装了两个版本的UG一个是5.0的一个是7.0的,现在他们共用一个许可证,不知道为什么,所以每次开机的时候都要先改一下许可证,机子上还装了ansys等软件,最近在做大型实体的装配遇到这种情况,真麻烦。。。。
发表于 2011-3-18 09:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
3楼的坛友,一般要先装低版本的,再装高版本的
 楼主| 发表于 2011-3-19 14:45:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
是的,我先装的低版本的啊,然后装的高版本的。。
