查看: 3003|回复: 13
[已答复] 这样的弯该怎么折啊!!
发表于 2011-3-9 19:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
 楼主| 发表于 2011-3-9 20:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如图这样的弯用折弯机怎么折或用什么样的工装加工合适啊,请教大家有没有好的方法
发表于 2011-3-9 21:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
1 {& [. \. ]* @5 j3 _7 c1 h& fwsyjl111 发表于 2011-3-9 20:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; l# ?2 ^. M& M' L
. B" ]2 @6 V1 |& b" Y* ~: {' F3 I1 |+ V
; \4 I4 k# ~2 c  Q8 c
1、量小:
: O2 S" p' S+ z  w: W: LA、若有相应折弯机模,采用折弯模分工序弯曲;) L. L5 G' X2 S9 p) G
B、 若无相应折弯机模,可制作简易模, 采用折弯机或冲床分工序弯曲;& W2 ]" M6 r) A; ]3 j' r
. w6 T- F4 o) u/ M2、量大:可考虑专用折弯模,采用冲床一次弯曲;
6 ^9 N, ]) @! R& s: C0 ~1 \
hxg168 + 5 感谢支持。
 楼主| 发表于 2011-3-10 17:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、量小:
3 q* D# q! Y2 M: S- o1 [3 xA、若有相应折弯机模,采用折弯模分工序弯曲;
3 O5 n9 n$ ^& |, q5 fB、 若无相应折弯机模,可制作简易模, 采用折弯机或冲床分工序弯曲;
* m7 V5 {( A* \4 c3 b2 q6 Z, p. U. J+ O" Q
2、量大:可考虑专用折弯模,采用冲床一次弯曲;- x* v1 {. N. f; [* G
( L3 @0 J) v' s) Q! L3 Z- H
pmhpang007 发表于 2011-3-9 21:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 ~2 t) Z( t( g& M# f( ]1 g如你说的如果按B来加工的话该怎样加工,能把具体步骤说下
发表于 2011-3-11 11:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
一次无顺序折弯料带会在中间凹槽部位两侧拉断,如果非要使用一次折弯,一定要做好折弯顺序,即先完成中间部分折弯,此期间保证两侧进料通畅,此种结构表较复杂。通常的结构使用二次折弯,先完成内部凹槽(包括压平),再完成两侧弯。
hxg168 + 5
发表于 2011-4-14 07:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
量小的话可以做简易模
- E+ c$ ]7 U8 t: W量大的话要开正式模* ^# b7 _' m( x) ~
这个件用折弯机做,不理想
发表于 2011-4-20 15:54:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果用折弯机,可以用大弯刀上模折。
发表于 2011-4-21 07:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
这个可以用两幅模具分步折弯,也可用带滑块的模具一次折弯
发表于 2011-4-22 11:24:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
就一句话:没有成形模是折不出来
发表于 2011-4-22 23:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
1、量小:
: c- c. D/ A( Y% J! o+ b' aA、若有相应折弯机模,采用折弯模分工序弯曲;
; `7 E5 r) p- ~/ o1 c6 d7 TB、 若无相应折弯机模,可制作简易模, 采用折弯机或冲床分工序弯曲;
4 i2 @/ q0 X) I. f0 Y6 v8 p/ R% P
6 F/ L) T2 a3 q. v( y& l; g8 C2、量大:可考虑专用折弯模,采用冲床一次弯曲;
3 q* V( Y/ u$ Y6 z% G, D
6 r2 R& u8 _; Npmhpang007 发表于 2011-3-9 21:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 U' q2 j, i, A0 v5 r+ D
) h& q1 p7 v% G2 R/ _$ B$ g3 ?9 k! J8 y) K2 q4 T3 [
请问,如果只有一台折弯机,能折的出来吗???
发表于 2011-4-24 16:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果量大,可用级进模制造,先啦凸台 ,在折弯,在切断,导料放在中间工艺孔内!
发表于 2011-7-22 13:03:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可三步折,1:先折标有R1的那个角,再折中间的,最后折两边的
发表于 2011-7-23 00:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 yueren1980 于 2011-7-23 00:52 编辑 % Q$ s& h9 a5 N- h' k& p
, g2 |0 S% n/ `# n0 Z) v! a
我认为直接做副成形模,直接可以成形出来,这个零件中心对称,上下模跟你零件一样,下模加弹顶装置就行,不用搞那么复杂。: M% k4 v1 T: H7 c8 m& I  h: c. q% i
如果直接用一般折弯机折的话,就要搞好折弯顺序,还要看你的折弯刀在折弯时有没有干涉零件。  c2 E) B2 H, K9 L" P
我同意楼上的折法,看这样能折出来不,我画的是直线折弯示意图,不知道你料厚,具体展开尺寸要你自己计算了,有问题主要是第二道弯,不知道上道折弯的零件能不能放入折弯下模中,并且折弯槽也不能干涉:
; J0 k' a3 S/ V  x9 M& h QQ截图20110723004743.png
开亮 + 5 技术交流
发表于 2011-8-24 00:00:45 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
建議由外向內開始著眼下工
