举报
丝杠副只能承受轴向力,托重的是导轨,主要是要考虑是否能润滑到位,选型得当。 c+ \( Q- D5 O! r 各类机加工设备,多半都是丝杠副传动,24小时工作,配备有自动加油装置,定时润滑。0 v" v6 ]7 \' l1 E( | 虎强 发表于 2011-3-10 21:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 丝杠螺母传动按连续工作安全运行设计,长时间工作没有问题。 , F9 M+ M0 y4 Y: g H ~8 J4 l2 丝杠螺母传动以丝杠受拉设计最经济,若靠顶出受压,丝杠较长时就有压杆稳定的问题,如果丝杆较长,直径就得加得很大,这样不经济。此机构应当将电 ... ; q) V9 G0 w! M; y; ^* K7 ogaoyns 发表于 2011-3-11 10:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3# wp0903 / t9 _, R' T% s8 m% ^' \- H7 A 电机一般是采用滚珠球轴承,可以承受一定的轴向力,但十分有限; L4 w. A% \' k, R如果是竖直安装丝杠副,电机轴与丝杠之间常用的联接结构如下:' ^! c, c6 H$ O8 ^; F/ F, C0 u 1.电机轴与丝杠直连,丝杠采用两端轴承座安装,电机与丝杆接近端采用 ... N1 B# q$ @* d) T1 o" e: H G; q* d虎强 发表于 2011-3-11 15:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
可以24小时连续工作,要保证润滑和散热: X7 c- \! p( y1 C cctv1963 发表于 2011-3-21 01:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
如果长期受压,应该较验丝杆的直径是否足够? 7 N: L" ?, \0 B( O! G- q) t这里面有很多参数有联系,如丝杆长度,导程,是否有导轨等等. p( d( ]0 [+ ~5 S3 I / c! t9 L- ?* x* |" R电机的问题,可以使用带制动器的电机。" W0 E/ P5 \: Z$ O 需要24小时不断工作的话,只能选择滚珠丝杆,动态载荷选择比你 ...2 n# m+ t I/ t7 U# x+ ~ cnacd 发表于 2011-3-26 17:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-12 08:15 , Processed in 0.230692 second(s), 32 queries, Gzip On.
