发表于 2011-4-8 02:24:41
来自: 中国广东东莞
注意:1.安装过程中需要通过防火墙的步骤全都选择“允许” ' c2 t# o5 h. R3 }
2.安装路径必须全为英文
T& z+ a3 |- c" J4 Z 3.此教程的安装目录皆默认为C:\program files$ ^/ J$ Q) l) j9 T& T- j9 j
% s; [- U& S% z0 P: g$ \4 B 首先,修改下载的NX4.0的证书文件 证书文件在文件夹NX4.0→MAGNiTUDE(或crack)7 c& I" Q, I W) {& v) D
+ Q0 Z" J* ^9 A5 n* P g% f8 ?
→ugnx4.lic双击打开→选择使用记事本打开“ugnx4.lic”,打开后我们对其进行修改,我
: v2 c1 [* e7 ^1 @3 @% P, w2 {, p9 \
* U0 Z: O7 d0 Z8 i& ^3 Q们要将“SERVER XXXXX ANY 27000”中,XXXXX部分替换为我们自己的计算机名称 WIN7下
% M) Q7 u" ]1 U5 b2 ]* t
% g' Z# k( e$ w+ C( A' d查看自己本机计算机名称:开始》右键点击计算机》属性,即可看到本机名称。! D1 @. q1 g8 h
, s; E3 H0 Z. D t! ]8 z: ?
注意:如果计算机名称为中文,则必须将其改为英文名称并重启才可安装. 修改好后的证书* R: Q3 Z+ d- c/ e
( a* j/ @" \+ q$ `1 a文件我们可以随便放在一个我们方便找到的目录里即可,但必须路径中没有中文,如9 U4 L* q' J) U1 J
' j; r4 L6 p5 c' HC:/ugnx4.lic。+ d& N# n0 ~' o7 r# b4 m. P& b
: A& B' H1 B' X: H3 {, ^5 o接下来我们开始正式安装6 R6 |( K% g: _. n* G5 L+ v
% T3 r+ C9 _7 r2 U4 D- d) x
打开下载下来的NX4.0文件夹,找到launch.exe,双击运行。 选择第二项:Install4 k- A9 l: l% r' h) u" {
d$ T9 H8 }; n7 G0 n0 `
License Server一路确定点下来,会提示你浏览你的证书文件,这时候我们浏览到刚才已经
# X, I- K0 F9 i/ T+ k1 ~3 @& H* s
e, I$ i, j8 ~修改好的证书文件(ugnx.lic)即可。' {" s0 ^! P6 `' ?' C
; O8 x; y, ]' z" A" ~1 F
然后再点击下一步,装到一半便会安装失败,提示你没有权限启用服务
& @* Y% x3 x5 u" n S: @点击取消退出安装。如果是XP的系统,这里便不会有问题,可以顺利安装下去。要在WIN7上
, E5 o9 S9 f" O+ W
% u8 g: x' Q1 B; [+ ]* |安装便需要进行下面几步 。; d1 Y+ l8 o: E" ~. p
3 M! r, `# d+ k/ {$ G- Z. r
下面是最重要的几步,请认真阅读
5 X* _# s2 u( U; e, g0 c A# K5 g% t% ?# j3 j. F* c
1.找到NX4.0文件夹内的License Servers文件夹,路径为nx4.0\nxflexlm040\program
" g) L+ a3 \3 L1 O8 G7 e$ W- w+ U, ~7 C8 d& [6 g
files\UGS.复制此文件夹到安装目录(C:\Program Files\UGS),覆盖掉原来的License
4 f4 i9 Y3 a( X2 A1 H2 Q
3 L# m. R4 ]% G9 {1 FServers文件夹 T' ^) S$ Q9 p/ K8 ]8 e
_
/ x3 c$ t5 T q+ X2.配置许可服务器,打开C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm文件夹,找
/ |, h+ w" |- E! T$ o( I( f6 X" ~5 g$ G
到lmtoos.exe文件,右键》以管理员身份运行
! l8 J# [* q5 R7 @, k9 C6 l" V4 d8 R7 \注意:这里一定要以管理员身份运行 接下来点击config services手工进行设置:$ M ]1 X9 F T6 ^8 n4 f+ A" U
. B( {' q0 ?7 s#Service name:Flexlm Service修改成Unigraphics License Server(这里需要手工输入)
! J2 Y d5 V; p7 a: k( w9 c- Q第一项Path to the lmgrd.exe file,点击BROWSE,浏览到安装目录下UGNXFLEXlm文件夹下
: J* j* Q/ K0 X; }* u% z6 q
4 _8 A( G/ ?0 ~1 I/ F$ R/ l的lmgrd.exe文件:C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\lmgrd.exe- Y5 C0 f5 G% s2 C1 E6 M
第二项path to the lmgrd file,这里点击BROWSE浏览到证书文件就可以0 H1 i) M9 t+ m1 h
第三项path to the debug log file,我们需要先在安装目录下C:\Program Files\UGS/ j- q. Q5 }1 i# R% B6 d
( C$ ?. M' @8 ?
\License Servers\UGNXFLEXlm文件夹下新建一个TXT文本文档,重命名为ugflexlm.log(方, y4 P1 s, A9 h3 E
( z- Y. s& {, ~+ g/ l法:文件》另存为( 注:文件名写成ugflexlm.log,保存类型选择为“所有文件”)存放
9 r$ p4 r+ F% s- H" j- ]" b
& s) n1 c& c9 ]路径仍然是C:\Program Files\UGS \License Servers\UGNXFLEXlm 。最后再点击BROWSE浏
- Y2 d( l' s: f& C+ J
. D1 R9 ^; L1 u! G3 l8 a6 t) y览到安装目录C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm下的,我们刚才修改好* m/ f. U& l- v2 ?8 b% r
+ d3 |5 @& M- v6 ^
的ugflexlm.log文件最后点击SAVE SERVICE保存,配置许可服务完成
. z- O3 o0 ^8 m$ }# u8 P+ Q
) R4 g) ? S, Z8 H3.点击start/stop/reread手工进行设置) 先点击STOP SERVER 再点击START SERVER: v1 T( ^- q+ [
* u& Z: o3 }, z如果这时出现SERVER START SUCCESSFUL即表示服务器配置成功
/ c* O: k9 b$ z: A6 Y( x接下来我们就可以继续安装UG了( p! E1 Z+ e0 d+ I% b
& A+ x c3 V$ _: A; o+ u1 a+ g
选择第三项:Install NX4 5 I9 M0 l( p" b! I& f
然后一路确定点击就可以了。。。装完以后
$ y' j% i# S5 v9 P; `' T再选择第四项:Install Translators
% \# j8 U% q- n/ W再一路确定点击。。。。到此便全部安装成功
2 e# e9 P' K L+ h9 h1 D8 I: u h需要有几点注意的是
$ L# M6 [" i& _! ?1.每次重启之后,都需要到C:\ProgramFiles\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\下,右键
1 w' Q9 N# p2 x" V# s2 z& n4 y0 q
lmtools.exe》以管理员人份运行,再选择START\STOP\REREAD选项中,点击STOP SERVER再
' q* D3 |) Z1 n& P& l, h9 k3 m" g5 _" v
点击START SERVER(即重复第三步),看到SERVER START SUCCESSFUL再运行NX4.06 - h% p& a! G5 S; O
2.安装过程中防火墙一直点击允许% ^; J6 b; {5 \+ x3 ~3 j" j2 ?
3.安装路径为英文(绝对不允许有汉字文件夹)
* z* ?( i3 p% i) T2 I; E4.lmtools.exe一定要以管理员身份运行
0 ^, u# u+ ?/ b* S9 b8 k! A' B5 A" b# ]' ^% W
' B0 |( ^( W5 ~ N+ RUG出现报错参数是-96
7 B4 _1 M: P, u8 ] e% d( g( W% c p
计算机——属性——高级系统设置——高级——环境变量——系统变量——将变量名UGII_LICENSE_FILE的变量值改为许可证文件的路径(比如:c:/ugnx4.lic) |
