查看: 12164|回复: 12
[讨论结束] 螺栓与螺母等级如何配合?
发表于 2011-3-11 22:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
螺栓与螺母等级如何配合?如螺栓采用8.8级,螺母应该采用多少等级?另外:螺栓用8.8级,螺母用4级,这样有意义吗?# L- p9 D) J- I5 z0 u" m
发表于 2011-3-12 09:00:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
一般螺栓、螺母配合正好差0.8。比如4.8与4;6.8与6等等。但是考虑使用情况如果螺母不好更换,螺栓比较容易即可变为螺栓4.8螺母5。这样比较经济合理。3 u$ g) ~+ @0 {- K, l
8.8与4级太不科学。
asdolmlm + 2 技术讨论
发表于 2011-3-12 22:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
8 u$ g0 U+ E# l5 E+ k
7 R8 g. _% r6 a! G  }螺栓和螺母的抗拉等级相当最好,不至于造成浪费,螺栓用8.8级,螺母用4级,使用的时候只能用到4级,螺栓的强度大大浪费了,何必呢。2 }6 f  M8 T0 Y6 G; ]+ k6 X
GB/T 3098.2-2000《紧固件机械性能 螺母 粗牙螺纹》提供螺栓、螺母强度配合方案。
asdolmlm + 2 技术讨论
发表于 2011-3-12 22:23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
1# lwq812
6 _  J) x% l9 c+ c* v2 R1 V2 f+ B+ L5 C% U2 z& H
0 ^0 A4 q9 b* _4 I6 \2 n( |
螺纹副中螺母的性能等级低于了螺栓则受力将降低,则螺栓的性能没有应用起来。属于浪费性质
发表于 2011-3-14 07:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
学习了谢谢
发表于 2011-3-14 16:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
可以配成一样的强度等级
 楼主| 发表于 2011-3-14 23:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
明白了,多谢各位。
发表于 2011-3-16 21:28:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
一般螺母要比螺栓低一个等级,如螺母选用10级的,螺栓为10.9级的。这样损坏时换螺母就行了。
发表于 2011-3-17 09:03:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
学习了 谢谢
发表于 2011-5-13 14:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1.螺母的强度等级应不低于螺栓等级,至少相同等级;
, T$ M1 l+ S& R2.螺栓8.8和螺母8的强度等级是相同的;螺栓后的“.8”表示的是屈服强度是抗拉强度的80%。
发表于 2015-1-30 10:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
真的学习了,之前在这方面什么都不懂啊~~以为乱配是没问题的~
发表于 2015-1-30 22:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
螺母比螺栓强度低一点的别一个原因是: 螺栓的失效通常不易察觉,有时是突然的。而螺母失效更易被发现。也是考虑了安全方面。
发表于 2015-1-30 22:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习 学习  感谢
