10天前
查看: 8260|回复: 9
[已解决] 请教怎么在装配体里做草图驱动阵列
发表于 2011-3-12 16:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
不是在零件图里做草图驱动特征,我是要在装配体里做零件沿草图做阵列,以前还会的,时间长了没用忘记了,请教高手,最好发个实例,谢谢了!
发表于 2011-3-13 07:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2011-3-13 10:26:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意2楼说法,装配体中从来没有草图驱动阵列,只有特征驱动阵列。可以利用原有的阵列探望证或孔特征作为特征驱动阵列的驱动特征。如果没有这些可驱动特征,可以虚拟一个。
chenjun520601 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-3-14 08:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢 就是说可以建一个虚拟零件 用这个零件上的特征来驱动是吧?
发表于 2011-3-14 08:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
装配里应该是驱动部件吧,为何要驱动特征呢
发表于 2011-3-14 10:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 w_hs1 于 2011-3-14 10:53 编辑 ' S5 M% M6 b) i: D$ o
谢谢 就是说可以建一个虚拟零件 用这个零件上的特征来驱动是吧?7 `7 R( T7 G  B, ^3 ]. p
jaychou315 发表于 2011-3-14 08:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& A0 z' C9 Y* o" \% N5 H
/ y+ d, X3 y) B- W$ g" }: M* z/ i不必建立虚拟零件,只要在装配体中建个虚拟特征(如虚拟孔特征)即可。( A9 s1 D& L& F
2 M6 i& g4 o* [& \) @
见下例* B1 C. {' m; N
/ B+ _% N! G" n8 S2 t, C 虚拟孔特征驱动的特征阵列.gif
chenjun520601 + 3 应助
发表于 2011-3-14 10:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
+ C3 W& O- n5 |5 @* L6 L阿帕奇 发表于 2011-3-14 08:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 _9 N& m8 `2 Q
; |. ~+ b$ }7 r+ i因为要用装配体中的特征驱动阵列,所以必须要有驱动特征。而且SW规定驱动特征必须是阵列特征或孔特征
发表于 2011-3-14 10:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
尽量不要用特征驱动阵列,很占用内存的。好多标准件画一个代表一下就可以了
发表于 2011-4-26 20:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
8# 白辞
; q& h! o5 O8 p7 F5 w$ v! Y& ^+ W5 ]- x3 \7 t- i- w/ g
4 r' `$ G4 j8 c4 g+ P: i
这位老兄的说法我不完全同意。
: [. x  W5 n$ {" G$ I如果你想做一个完整的图纸扣件是必需要表达的一部分。$ n2 j( Y* ?3 a5 N3 S) C* J
特征驱动在大型装配体里是至关重要的一项操作。
7 B5 y1 W$ a  k! @4 [- r相比一百个零件做一百个配合打开速度明显要快。
' L2 Y5 n* u4 e4 g9 w欢迎探讨!
发表于 2011-4-27 08:53:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
9# erikgqp8645 的确是这样的,当前碰到个装配件,零部件200+,之前考虑用智能扣件不行,后来想到智能零部件,目的可以达到,但是不如最终的特征驱动零部件来的省事
