查看: 1458|回复: 4
[已答复] 工程参考
发表于 2011-3-12 19:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我在使用工程参考的时出现数据库的不正确,怎么解决啊?
发表于 2011-3-12 22:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
不太理解你到底是怎么操作,你要做什么!, |) h8 u  I& w( [* u7 j" p
) `. d) V# J$ j: p
虽然装配下也有工程师参考,但是工程师参考里的东西都是零件,所以建议你在零件环境下先使用工程师参考创建你想要的标准件,然后保存,因为创建完毕后必须要保存到你的电脑里,至于在什么位置,Solid Edge是不知道你要保存在哪里的,你必须告诉软件你要把他存在哪里!0 a$ W# x: E  e9 R: M& [8 i3 H9 }7 ]
然后到了装配下你再调用这个你保存的零件即可!你即使在装配下使用了工程师参考,你创建了零件也是要保存的,至于保存在什么位置之后,你装配的过程就跟你自己画的零件一样,需要托拽进来的,我不知道你到底是怎么操作的!
发表于 2011-3-12 22:21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
是不是UAC未关闭引起呢?
发表于 2011-3-12 22:21:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
右键使用以管理员身份运行试试。
发表于 2011-3-12 22:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
估计就是这个问题。又是温七惹的祸。
