查看: 2060|回复: 8
[讨论] 各位能说清楚到底什么是公称压力吗?
发表于 2011-3-13 20:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
各位能说清楚到底什么是公称压力吗?
发表于 2011-3-13 23:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
公称压力就是压力的标称值,或者说是名义值。实际上是压强,只不过是习惯上叫成压力,所以它的单位是Pa而不是N。公称压力是在标准条件下测得的,和实际工作压力有所不同。
asdolmlm + 2 技术讨论
发表于 2011-3-13 23:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
公称压力是为了设计、制造和使用的方便而规定的一种标准压力(在数值上它正好等于第一级工作温度下的最大工作压力),用PN表示,其后附加压力数值。例如,公称压力10MPa,用PN10表示。
& H) t9 }( y- N+ ]% p" i" H(引自《管道安装工程》上,P.7)
发表于 2011-3-14 08:54:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
在液压泵或系统方面:
: Q) s  i  w# U! ~) [4 f! b+ `, V
) N* `0 X: g1 w" w& O. \9 I公称压力指泵或管路系统名义压力,比工作压力高一级
" S, q4 j( d' J4 ?8 A
9 K4 ~8 w+ r: h5 ~7 H如公称压力为31.5MPa,哪表明泵可以打到此压力,但不会是真的打上此压力,一般使用情况 下是用到25MPa即可
发表于 2011-3-15 09:48:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
公称压力PN(MPa):与管道系统部件耐压能力有关的参考数值,为便于使用,通常取R10系列的优先数。公称压力是指管材20℃时输水的工作压力。若工作温度在此温度以上,应按不同的温度值取下降系数,修正工作压力,或提高公称压力等级。
发表于 2011-3-15 13:05:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼上的这段是从哪儿抄的呀?
 楼主| 发表于 2011-3-15 18:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
3# asdolmlm
, x' ?4 t0 M( c8 g如果能说的再形象、具体点,就更好了。
 楼主| 发表于 2011-3-15 18:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
4# 自流井
: [6 r  n) l( z8 P/ X. q7 J5 d2 \可以理解成额定压力吗?
 楼主| 发表于 2011-3-15 18:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
5# gaoyns
( Z7 k- q* e/ }' {! A: @3 d可以将其理解成一种耐压能力的标准码?
