查看: 2238|回复: 10
[已答复] SE 装配文件图标显示
发表于 2011-3-15 11:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我的SE 装配文件图标显示怪怪的,怎样才能回到正常,记得有个帖子,可找不到了,帮帮忙,好不?谢谢
发表于 2011-3-15 15:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
被其它软件侵犯了吧?回想下出现这之前装了什么软件。
发表于 2011-3-16 11:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
自己修改打开方式不就得了
发表于 2011-3-16 13:14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
在文件上右键“打开方式”然后浏览到Solid Edge程序
发表于 2011-3-16 14:24:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
电脑基础知识得重视
 楼主| 发表于 2011-3-16 17:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3 F; m, m4 m1 K( r6 S大有茗堂 发表于 2011-3-16 13:14 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! _# R7 R& B" s) }/ v' L
这个方法试过了,没有用,所以来这里希望找到好的方法。
发表于 2011-3-16 22:59:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
在控制面板里,找到Solid Edge,然后进行修复安装试试。
发表于 2011-3-16 22:59:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
以前有朋友碰到同时装Solid Edge和Solid works时,发现图标被Solid works强奸时就是这样修回来的。
 楼主| 发表于 2011-3-18 09:24:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
  H. ~) R+ m  T9 V7 f$ B大有茗堂 发表于 2011-3-16 22:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. L8 P0 }5 H# V; u/ t) j
我想这个方法是有效的,只是我的情况是,才发现,我没有修复的权限,连Outlook都要替换SE的图标
发表于 2011-3-18 13:30:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
看你这问题还越来越复杂了。直接重装Solid Edge试试吧。
发表于 2011-3-22 15:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
没有修复权限?难道是WIN7?
