查看: 2289|回复: 5
[已答复] 摆线针轮减速机选用问题
发表于 2011-3-15 11:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
本帖最后由 liyuanwdyx 于 2011-3-16 16:44 编辑 9 |6 g) }0 g) i/ e7 C2 d
! G" I8 l. _0 P
JB/T2982-1994中规定的摆线针轮减速机:: m0 {5 k+ B. ~
1.两级双轴式减速机:表中规定的输入轴转速是什么意思?是表示该机型只能以这个转速工作,还是不超过这个转速就行?
) ?0 A0 l) Z# F( q  x1 B  J2..两级双轴式减速机:表中规定的输入功率是否能改变?能改变的话,调整量是多少?
. v/ Z1 ], A9 ?5 V求高手赐教
JB-T_2982-1994_摆线针轮减速机.pdf
293.84 KB, 下载次数: 8
发表于 2011-3-15 14:01:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
yo有高手吗   指点下
发表于 2011-3-15 20:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
这里的输入转速一般是指最高许用转速。但可以比这个转速低,需相应降功率使用。如果需要其他输入转速转速,可以按照输出扭矩相同等比例简单计算选型。比方说,一台减速机在输入转速1500RPM,许用功率15KW,那么输入转速1000RPM时许用功率就只能是10KW了。
 楼主| 发表于 2011-3-16 07:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
多谢解答!: K: n8 n: u$ S3 b
关键在于控制输出转矩,在保证输出转矩不超标的条件下,转速和功率都可作相应调整。 3# huangue
发表于 2011-3-16 10:04:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  输入轴转速就是高速轴的转速,在输出转矩不超过额定值的情况下,输入轴的转速可变化。- ^! F9 D4 J; H2 {2 }
2  在转速不变的情况下转矩降低,功率可以减小。转矩增大时,一般不超过额定转矩的20%,即功率增大不能超过20%。
 楼主| 发表于 2011-3-16 10:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
5# gaoyns
4 r, O0 f, [5 F1 ^( W$ D2 Y/ n受教了,多谢指点
