查看: 2129|回复: 7
[求助] 打印問題
发表于 2011-3-17 09:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
打開CAD就會出現一個警告,說是偵測到教育版出圖戳記,如果繼續在出圖是時候就會出現(由教育產品產生)* O' f0 a* @5 H7 j; q6 f
打印出來的圖紙就有那個標記,請問怎樣去掉這個標記 在哪裡能設置。奇怪的只有一個圖檔是這樣的。
发表于 2011-3-17 12:44:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1# 阮星成
/ Q% Q6 L5 o' h& A& d3 n; ^
1 e5 K6 a- c/ S6 E" @2 _& v主任,这种问题在坛子里有一大堆答案的,简单的办法是先存成dxf文件,再打开dxf文件,再保存成dwg。
发表于 2011-3-17 14:15:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
  1、在菜单中点“工具” → “选项”,打开选项对话框。
, Q5 y% h. T. {2 T  2、选择“打印和发布”,点击“打印戳记设置”。* I; [9 x2 r1 Y$ O
! i( P. a: R' f; G
      01.jpg + \) |3 ^8 ^6 W) c  L' q
3 b9 O+ _6 M; x5 B9 ^& I  3、在新对话框中去掉相应选项的√,再点击“确定”即可。
7 M  S' E: N+ i1 z4 T
; F5 }# P2 O/ P2 ]' H; O4 V/ @0 N, \      02.jpg
 楼主| 发表于 2011-3-17 17:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
兩個辦法都用了 都無法解決
 楼主| 发表于 2011-3-17 18:00:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
把這個圖檔發給你們看看
M12287A.dwg
417.54 KB, 下载次数: 3
发表于 2011-3-17 18:47:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
另存为2000版DXF文件,再打开时就没有问题了。现上传附件。' E5 \$ b' _, h/ ?3 M
M12287A.rar (275.27 KB, 下载次数: 2)
发表于 2011-3-17 21:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我也有LZ的情况,看了帖子试了下没那个印记了
发表于 2011-3-19 10:09:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
2#楼说的正确,我帮你把DWG图转为DXF,再转回DWG(2000格式),你下载看看。
M12287A.2000.dwg
402.87 KB, 下载次数: 3
