查看: 1878|回复: 9
[求助] 请教叠加阀叠加顺序?
发表于 2011-3-18 07:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
两个单独油缸加载系统,分别由叠加式溢流阀+a路叠加式节流阀+ab路叠加式液控单向阀+y机能换向阀和叠加式P路减压阀+a路叠加式节流阀+ab路液控单向阀+y机能换向阀,
- w9 b9 ~2 L/ v; Q' M请问一下两路的叠加顺序分别如何?或有其它改进建议!) b) p+ K' i. U
我现在是ab路叠加式液控单向阀在换向阀下面,再下面是a路叠加式单向节流阀,最下面分别是溢流阀和减压阀,出现保压不好!
% i4 ~& ^- y' j5 ^" c* A# p: o% U
8 o- q) \- F" V' d- {: F谢了!
发表于 2011-3-18 08:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
1:溢流阀是做为安全阀用的,可以加在A或B路,你要搞清楚是A型还是B型 溢流阀
) m, H6 I* X( h" k2:A路节流阀,最下面调A路: R1 d  a' m" m
3:AB路单向阀,倒路第二个
! N. k9 H; G* V$ ^+ w& e4路减压阀,进油口三,换向阀下2 t% D' J9 d3 w% `' |; Y# _
5:换向阀最上面
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-3-18 11:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
按你的叠加顺序其实也能够保压的,贴个图看着清晰
 楼主| 发表于 2011-3-19 09:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
+ _, `: T: A6 ~/ h' C0 Q# E
9 r. a2 R3 p! H: H3# indipoc
( p' r/ {3 v! n% G; R% ~4 A; F0 \# t/ r( m. {) d
目前使用的加载液压原理图及加载示意图见下图
) O% J0 @, s; c" U6 J2 r, V
3 w% J- Y- w/ w' c' N" t简单说明:三个加载油缸从不同方向对一个试验件进行加载,通过三个力传感器与其油缸配合来控制加载力,三个加载力同时到其加载设定值时,释放机构动作,通过其它测控系统来测量其抛落的速度、加速度等值。
1 B6 E- f9 b. A, Q) {, j" q& }. c  s; k6 G3 }2 O% i
现在的问题是:, B8 _+ B3 V( Y$ t
1.保压时力值掉的太快% T% R1 j5 W. ~/ [
2.加压时力值不易控制,易超范围,要求力值精度0.5%
0 I, i6 b! k2 l- U$ p( [' v3.用这种换向阀其控制精度是否就达不到这种要求
& D. q! f7 r" B4.对目前的加载液压系统有何改进建议
9619 + 3 回应自己的求助帖子。
发表于 2011-3-19 23:37:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
很明显,你的溢流阀是设定系统压力用的,流井理解错了,你的叠加顺序完全正确,保压不行大概是你的单向阀不好,换个试试,我建议用力士乐的液控单向阀!
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-3-20 09:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
1.确认是Y型中位机能换向阀的情况下,需要检查油缸的内泄露情况和液控单向阀的,油缸内泄露的可能性较大。
. e" G+ z3 J7 Z5 e& h# d2.泵的排量偏小,若希望系统运行较稳定,可采取的措施:增大蓄能器的容量,并在泵出口设置电磁溢流阀;或将泵改成恒压变量泵。
1 ]' P* \! B, ^+ ^/ @" L3.换向阀对该系统控制精度的影响不大。
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-3-20 19:54:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
1、确认你的系统是Y型的换向阀,系统没有问题。( H7 d# @7 t4 K/ {* }, `' N
2、掉压快请查看双液控单向阀、油缸密封等等。
5 z" M- b: Y' f3 i3、加压时精度控制建议用比例溢流阀、比例减压阀与传感器配合,没看到你的传感器信号给谁了,怎么控制压力值的调定。换向阀与控制精度没有大的关系。
 楼主| 发表于 2011-3-20 22:03:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
3 Q% {+ T4 \( a
& r# j$ x8 `  F" L$ `谢了以上的各位老大!!
( Z  f: F* g0 u  ?, ?' D1.以前保压不好,没有加液控单向阀,用的是o 机能的换向阀,后来加了液控单向阀,换向阀也换成了Y机能的阀(图纸上没改过来)。
3 ^) k, e5 r) F  i, k7 _7 ^: r' b2.针对我这种情况,Y机能或O机能换向阀我都试了,差别不大,是不是我用了减压阀或节流阀(用的是电控节流阀,加载到设定力的60%时,改为节流,节流开的很小,因为控制精度高,易超)才出现这种现象?
1 V6 R( R' Z  d8 Z3.实际原理图上这个蓄能器没有一点用,原理有问题不能保压?(我对液压也不是很懂,接手调试时这个设备已安装)。
% b/ m5 f; v$ X$ i% J% A4.另外在一个叠加阀样本上,我看它图上的减压阀及节流阀与我上图是对换的。% X  i( ]% j# M: m5 `# t
5.传感器是接到应变仪上,工控机读取应变仪的值,到设定值时保压。
/ W! X7 M8 l9 b7 K/ ]6.因为力值精度要求0.5%,所以这种阀精度或控制方式达不到要求,用比例阀是不是要用三个比例压力阀?
2 W- H+ C" h9 D% T, v0 J  f) `9 N7.上面是三路分别加载,力值也是不一样的,所以要分三路。
发表于 2011-3-21 08:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
谢了以上的各位老大!!& U, g" ~7 }7 C  \
4.另外在一个叠加阀样本上,我看它图上的减压阀及节流阀与我上图是对换的。 ...
1 P7 m4 A* Z; `  k$ w6 c1 Wxftqb 发表于 2011-3-20 22:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  o7 X6 `8 p0 V  u, j. a
/ p. R- R9 _# W+ b3 I; x. ]8 o6 H
因不是外控减压阀,所以你的位置不用调整;
! N  }, B6 C5 O% b! h- c2 m节流阀需要与双液控单向阀调一下位置。
发表于 2011-4-13 11:51:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
