查看: 2587|回复: 12
[讨论结束] 对焊法兰和整体法兰有什么不同
发表于 2011-3-19 08:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
 楼主| 发表于 2011-3-19 08:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2011-3-19 09:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
本帖最后由 gaoyns 于 2011-3-20 09:09 编辑 ) O( P% _$ @" Y, O9 r* {6 w# r
1 P: ?. p; _7 c& w) h; s
整体法兰是法兰盘、法兰颈和一段接管锻造或铸造一起,强度较大,铸于或焊于较高压力的管道、管件和设备上。带颈对焊法兰也是法兰盘和法兰颈锻造在一起,法兰颈较短,与管道或设备对焊,也是用于较高压力的场合,但承受压力不如前者。同样的公称直径前者的公称压力更大,如DN400mm的整体法兰的PN100bar(10MPa),而DN400mm的带颈对焊法兰的PN63bar(6.3MPa)。
$ g. [! \( M" W. R# f. b见下图标准法兰的类型:
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-3-19 13:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
对焊法兰和整体法兰是法兰两种不同的分类方法
发表于 2011-3-19 13:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
' t1 w+ \5 J: G3 ]0 A
1 X: c) l0 C0 [% K  M' _1 H6 U0 a4 X整体法兰是设备零件的一部分,比如铸造的阀门壳体,如果是带法兰一起铸造、锻造出来的,那就是上面的法兰就是整体法兰,还有类似GB/T 17185-1997《钢制法兰管件》,这种管件上的法兰就是整体法兰。6 B- d8 f9 G$ `+ k. |; V
3楼贴图是HG法兰标准中的图,我没弄明白为什么整体法兰会画成这个样子,参考GB中整体法兰的图示,注意法兰颈那里是细的波浪线,表示这是断裂处边界线,是一个零件中的局部。
天际孤帆 + 3 鼓励交流
发表于 2011-3-19 17:53:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
整体法兰比对焊法兰的强度和精度都要高
发表于 2011-3-19 18:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
发表于 2011-3-22 20:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
3楼介绍的比较全面
 楼主| 发表于 2011-4-25 11:20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2011-4-27 14:11:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
整体的强度好一些
发表于 2011-5-11 15:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这些区别都属于化工压力容器类连接件 具体详见HB20592了
发表于 2011-5-12 09:50:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是法兰两种不同的分类方法
发表于 2011-5-12 15:53:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
整体法兰带长颈,相当于省去了堆焊的管子
