查看: 2155|回复: 12
[求助] 紧急求教铣床高手
发表于 2011-3-19 08:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
200*10*3要用铣床铣两个斜边,要怎么样铣才能达到最大效率
发表于 2011-3-19 10:59:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
请问一下批量大不大,最大效率就开模具。
# u$ Q$ a. L( ~1 _5 z- w铣当然是多件装夹,关键是装夹定位,可以制作简单定位块虎钳装夹。
 楼主| 发表于 2011-3-19 11:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
2500件,请问要如何制作夹具
发表于 2011-3-19 11:46:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
把卧铣轴拆了,装上端铣刀。在工作台上做个靠模即可
发表于 2011-3-19 12:30:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可以冲压呀
发表于 2011-3-19 13:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
为了防止加工变形可多件在一起加工
 楼主| 发表于 2011-3-19 13:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢,我试试
发表于 2011-3-30 10:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
如果批量大,且经常出现可以考虑上冲压床,落料模具方便:' O) u; T$ N' E6 l( X8 g
如上铣床就多件装夹,很好铣的:
发表于 2011-3-30 10:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
下料时留余量要小,多件夹装,在虎钳中放靠模板,使斜边与台面平行,铣切效率较高。
发表于 2011-3-30 23:22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这个我做过 你用转盘铣刀铣,根据图纸计算出角度。把铣床头子板到那个角度就行。。去刀具店买把合适的转盘刀。。希望我的建议能帮到你。。
发表于 2011-4-1 18:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
做个斜的虎钳垫块,夹个40块用盘刀一刷。爽!!!!!!!!
发表于 2011-4-8 09:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
没有考虑过上数控车床加工吗?# |5 r$ i4 t+ k  Q7 I
做一筒状夹具,里面线切割成方槽,斜线部分露出,5 r' i) O  K5 q) t
这样一次可加工多片,且比铣床效率高
发表于 2011-4-12 22:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用台虎钳啊,做个楔块或是直接算个角度,板板角度就好了。
