查看: 4223|回复: 3
[求助] st2.6 十字槽盘头自攻螺钉的盘头部分直径 和长度规格 是多少?
发表于 2011-3-19 23:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明
st2.6 十字槽盘头自攻螺钉的盘头部分直径,就是开槽的那个大头的直径是多少?还有他的长度有哪几种规格?4 m9 X3 ?8 A8 x4 \8 \4 V% V( D1 |
; }, F1 P7 A& S6 h3 o6 ~即GB 845-85 中dk这个尺寸,可此标准没有st2.6,新GB/T 5280-2002才有, 但未给出盘头直径dk。- X, I. j* o# _: A& Y1 ]0 R
0 }# k5 R1 \5 }( b
发表于 2011-3-31 08:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你确定有st2.6规格的 十字槽盘头自攻螺钉?GB 845-85 是螺钉标准,而GB/T 5280-2002是自攻螺纹的规格,有螺纹不一定有螺钉啊。
 楼主| 发表于 2011-4-28 16:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复2#
* @  h8 d9 s+ q) l2 p1 P" m# f0 M$ [+ y5 A8 g4 U
既然没有这个规格的螺钉,那么这个规格的螺纹规定出来又有何意义呢? 有点搞不懂国标到底是怎么的
发表于 2011-4-29 21:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3# xjm2615 ' _8 x& H2 j* n; N  f
8 P: p" k+ j4 w( r& a; _
螺钉采用的螺纹是从螺纹规格中选取相对合理和常用的规格,这不仅是自攻螺钉如此,采用普通螺纹的螺纹紧固件也是如此,例如普通螺纹中有M3.5、M4.5、M5.5,但标准紧固件的螺栓、螺母中应该没有这些规格。螺纹的规格必然应多于紧固件中用到的螺纹规格。
- x! N  `; G+ V, @: ?  E( `7 a这些基础标准,基本上是采用ISO国际标准的。如果这些标准中的规格不够齐全,那才是罪过呢。
