查看: 2342|回复: 2
[讨论] 实体设计2011r2和r1仅能在默认路径安装
发表于 2011-3-21 09:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
在试用安装实体设计2011r1时就发现无法自定义选择安装盘和安装路径,有改变安装路径键,但是灰色的无法激活,仅能安装在默认路径C:\Program Files\CAXA\下,这次在另外一台电脑中试安装实体设计2011r2网络版也发现这个现象。# y# C8 x/ T' G, j! ^0 O
8 V; r! ^) v3 j& [不知道是否有坛友也遇见过这种情况?若有烦请在此说一下,因为偶的C盘比较小,所以比较关心这个问题。( i! W6 v0 j$ Q; h, s
0 F; F* a' R4 s/ Y3 E' E- c
另外还有一个猜想,此前的试用版版本都可以自定义安装路径,而是否实体设计2011以后的试用版就不再能自定义安装路径了?(也许正式版不会屏蔽此功能)。4 Z6 [! w' D& L$ F* ]" K
: p. y0 a1 X& L5 a1 G, o' r3 |呵呵,希望是偶的个案......
 楼主| 发表于 2011-3-21 09:26:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
几乎所有的应用软件偶都安装在D盘......
发表于 2011-3-25 16:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
修改程序默认安装目录
& ]' K, @: v5 b5 E; p* Q) Q+ y8 q: P  K
  系统将程序安装目录默认在C盘program File文件夹里,随着安装程序增多,会占据大量C盘空间,最好将程序都安装在其他分区里。可以通过修改注册表的方法来实现。
7 H9 ^& p' e3 g5 y  , W+ e$ j2 Q$ v, ~: P
    打开“注册表编辑器”对话框,在对话框中展开: H! ^& }! {6 D- u) h0 {, @
; q8 n- B8 E9 {* V  “HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows\Current Version”项。
* D  G" G1 ?' D; L9 J/ m
7 I. I  [& A# Z+ Q& L# @, K  在右侧窗口找到“programFilesDir”值,双击该值,在“数值数据”框中输入D:\program File,然后单击“确定”,重新启动电脑后即可完成设置。
