查看: 4610|回复: 20
[已解决] 这角度标不了锐角是咋回事,有图示
发表于 2011-3-21 23:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
  `, B4 x0 j6 }0 ]. f. D( t
/ [9 u2 |) w: c请老师帮忙看看, 这个角度始终标不成锐角,是咋回事呢?
2 l; k+ `/ w* W, w, J$ ~3 E: x% Z" O
2011-03-21_233805.png " w! l! L% M2 {  n! ?; e3 u3 Z
终于解决了,如果有朋友遇到同类的事,请把那把锁打开就行了。不过,为什么那把锁会锁上,俺还是没明白
发表于 2011-3-22 06:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
相反方向标注角度不也是锐角吗?
 楼主| 发表于 2011-3-22 07:58:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
! T. j0 [7 L$ n5 I, `8 W2 B1 O0 e7 i8 S! p" p8 h, ?0 @) N; O
老师呀!
% v1 o+ ~( v( Q: e; \& M& D* L如果是那样可以的话,我相信就不是问题啦!# g! _( b( b2 \1 t9 ?6 k8 R0 A
请注意我说的是“始终”标不成锐角。
* M  o( H" M% o( ]6 L不是选择了两边线后,会显示四瓣方向快捷按钮吗?随便选则放在任何方向(选则上下两个方向显示147,左边显示327,选右边显示33): b. j( Q0 r  U' ^' m
,只要点击确认,都会只出现一个结果。就是图上那样!
发表于 2011-3-22 08:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
1# 无友
# ?3 q$ B% P+ u2 ^" m. V' m4 s& f% x5 ^3 p: [7 i
按下图标注试一下!
chenjun520601 + 3 应助
 楼主| 发表于 2011-3-22 10:13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
, w- W6 O$ b% `
+ t: ?) ]4 I2 T" ^8 t感谢老师的跟贴!完全试过了。. z) w! _7 D# r, b+ k6 q' K: Y
如果画两条线再标注就没问题!但这样做失去意义,您说是不!
! J9 H3 j7 S& d* N请老师再支招。( o. S+ u% i7 ?
发表于 2011-3-22 10:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
4楼的是对的,你没明白意思
发表于 2011-3-22 11:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你把零件传上来大家看看哪!
 楼主| 发表于 2011-3-22 11:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
本帖最后由 无友 于 2011-3-22 12:09 编辑 $ Y; e& j2 e7 E2 B7 l' Z& k1 }8 ^
0 S5 o5 z$ w% O. U6楼的,您没遇上这问题,你不知道这个苦闷!
发表于 2011-3-22 14:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
换下选择两条线的顺序是不是就可以了啊
发表于 2011-3-22 16:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
不得已的時候,唯有轉換實體來標,再把轉換出來的線段放到隱藏圖層之中。
发表于 2011-3-23 08:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
" f, c7 t) r  m7 V0 F1 b$ _7 H' h" z" y; a8 s4 C
5# 无友
, l* P% ~' h0 W0 a* K0 Q8 U7 M; B5 g: b/ G
无语了!基本没人为了标注先去划两条线,那是标注过程中系统产生的引导线。
' T1 a+ k  Y7 E& D
; ]% X+ M( v/ F8 q9 F) ~$ i4 l看来你是书读多了,也许是我表达的不清楚!
% P( z/ y5 Q( b+ h& K/ H8 F1 S! E* s
标注时,先点两条斜线,关健是点标注文字放置位置时,要在红线右边,否则就会产生不是你想要的锐角。* u" I6 f3 \5 c* I, w
因为还有人或不同结构的图纸需要标钝角,软件是通过识别放置标注文字位置来实现的。
发表于 2011-3-24 09:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你表达的很清楚,呵呵,我不知道他咋理解的、
发表于 2011-3-24 10:44:42 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
1楼的说的对,标注时超过一定的位置后就会变为钝角。相反,为锐角。
发表于 2011-3-25 13:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
都搞错了,他是在标注角度的过程中点了鼠标右键,锁定了标注钝角,再点一下鼠标右键即可解锁。" }( t+ H5 Z6 ]2 X% r3 V
一般在标注时是不会点鼠标右键的。
 楼主| 发表于 2011-3-27 10:10:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
真的很感谢楼上大师的努力跟贴,最终还是你明白了我的问题。
; T! h6 B1 _. P7 b& s; ^: V但我肯定的诉你,我没有误点右键,是系统自己默认锁上的,而且仅在剖视图中,其它环境我还没有遇上。
发表于 2011-4-3 13:51:52 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
湊效方法沒人理會,悲哀!
发表于 2011-4-3 17:23:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
14# xftqb
& F" Y$ P" I( u
! G9 X5 c( r) r2 c, d我试了,锁不锁都可以。默认是锁住的,锁住时标注角度会随鼠标位置不同而不同。打开了,就只能标注当前角度。
: p1 E+ K& r7 @大家试一试!
发表于 2012-8-16 09:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
楼主威武,鼠标右键解锁就能搞定,不过这叫什么锁,怎么不让它默认锁上。
发表于 2012-8-16 10:18:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
14楼正解。一切换就ok
发表于 2012-8-16 10:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢17楼分享 学习了
发表于 2012-8-16 10:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
十分谢谢你的分享
