查看: 2043|回复: 0
[分享] 冷却棒,导热管在模具冷却系统中的应用安装介绍
发表于 2011-3-24 09:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
& T0 L* n2 m9 M: V" U1 H) u' K; C4 q
一、冷却导热管的特点介绍" ~2 o/ o, U" W/ c! |- t: e
冷却棒又名导热管适合细长型芯和普通冷却水无法到达的狭窄位置,它有很好的热传递性能,可以将一端的热量迅速传递到另一端,安装冷却棒后,在合适位置上接通冷却水,就实现了一个最佳的热转换过程。这个转换过程不仅仅是通过金属传递热量,而是利用铜管内的制冷液作为热交换媒介,热传导性是铜的200倍左右。不生锈,不产生水垢,温度范围-50°C~200°C。/ r9 f9 ~" u  H& |
二、冷却棒导热管的安装注意事项
8 Q* ]- R# W5 g. @1.
安装孔径加工要比ØD大0.1m/m~0.2m/m。
2 S% C7 W- L5 l; b1 o  r2.安装深度需达到管总长L的1/3~2/3的长度,其余部分为冷却水浸泡面积。* [5 q- Z; f- h* \8 C7 z! Q3 `
3.导热管装入时,如果涂抹传热润滑膏效果会很好些,增加热传导性能的同时还可以起到稳固作用。3 |& f/ [- M" T  z8 D: G8 ^
4.冷却水道孔径应D1.5mm以上直径,以便冷却水可以带走足够的热量与方便温度调节。. T" A" U( Q8 g% G
5.导热管不可切断和拆卸,也不可弯曲和压扁,这点在设计时要充分考虑到这一点。
- g! c+ f% N; t/ k5 r7 q3 q三、安装示意图:http://www.haigeer-cn.com/upload/2010128134555426.jpg
# w4 k! E& j0 y: f/ [
( C5 ^" \" X$ F! c3 _" H
" [* E& k0 ^! o3 z7 ?: e
9 |! U! Y+ N  E. X9 |8 q* W
四、冷却棒的工作原理介绍
7 [; v2 G6 ^. A1、冷却棒具有很好的热响应性,利用其优良的热传导性,可以把模具微小但突出部分因注塑带来的热量(不容易用普通的冷却方法冷却)从一端迅速传递到另一端,由装有冷却水的部份进行冷却,再把低温传递到顶端,周而复始。5 ^8 l6 H9 L& `4 q3 g& E% _
2、冷却棒是由特制的紫铜管加入网状管芯后,再加入一定量的制冷剂精制而成。制冷剂在封闭的管内吸收外部热量而挥发,挥发的制冷剂因气压差向低温端移动,在低温端释放热量而液化,液态的制冷剂因网状管芯的吸力作用返回顶端。1 o- I- W2 _7 F3 |; B0 ]1 M
3、在安装前一定要做热响应性测试:在80℃或者100℃热水或开水中,将的冷却棒浸入1/2长度,在 5秒钟或者稍长衣点时间内,冷却棒上端部温度达到70℃左右或者更高些为优良品,反之则效果会差些。5 S+ T7 N& u4 n- m# v$ [
五、冷却棒的规格
) p2 o# L; I' G1 X! I/ N一般来说直径最小可以做到2mm,长度可以任意长,但冷却棒的导热效果与其直径和长度有直接关系,一般的直径越小、长度越大,其导热的效果相应要降低,所以在模具设计时要充分考虑到这一点,任何事情没有绝对的,合适的比例才能达到最佳的效果。' D5 e# ~2 c+ e3 R' I! @
% j2 G/ W1 u0 z  ]4 C# a
