查看: 2327|回复: 5
[求助] 轮式工程机械 前后桥速比问题
发表于 2011-3-24 11:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
我做一个轮式工程机械,前后桥均为驱动桥,后桥转向,前后桥轮胎规格一样,现在找到两个公司的驱动桥,前桥速比:23.64,后桥速比:23.25,请问这样的两个桥能不能匹配!
6 X7 q6 b  i6 i求高手帮忙!
 楼主| 发表于 2011-3-28 21:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
怎么没有人看一下啊!!
发表于 2012-3-9 13:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
变速箱输出的时候前后的扭矩和转速是相同的,如果前后桥速比不一致的话,前后轮的速度肯定不完全一致,速比小的有可能出现打滑。
发表于 2012-3-15 08:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
前后轮不同步,肯定不行。
发表于 2012-3-21 13:42:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
可能是搞反了的吧
- F) y- M6 o; ^* {/ Z应该是
( E( v7 L5 x) ^3 V0 I9 D后桥速比:23.64,前桥速比:23.25
- o8 ~- X& `$ k+ i3 R/ k3 ?* N2 z
9 F. H* t9 j, ^1 c! H2 l  P# N9 T前轮应该是速度稍稍快一点点(0.5~1.5%)8 f; w: V" [, G  {/ N. C; Z
这样直线行走时前轮牵引后轮,不至于产生蛇形,从而减小轮胎磨损~
3 V- d2 `# R/ \2 t) i% q5 C# a- H7 C% E1 h7 u+ h4 c8 G9 g  }' [
如果前轮比后轮速度快多了,就会前轮牵拉后轮产生寄生功率损失
- Y0 O( ^' ~" Z, `# v& ]6 Y同时轮胎擦滑增加轮胎磨损...
发表于 2012-3-21 13:43:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
6 e+ A" _$ D; }# R3 }更正一下:$ n- z7 V; d& B1 c3 g+ c
上述的是折腰转向的,比如装载机2 p' i6 M; ?2 C9 B* M
4 L  d# X; f1 h  x8 h; p6 `: q如果是刚性车架,正好相反~
