查看: 2511|回复: 9
[讨论结束] 电线烧焦的疑惑?!
发表于 2011-3-25 09:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
( V9 ^- ^" R  J! s: W- m- ^8 n$ O3 T7 M! x/ V* Q- x3 Y2 {
IMG_1997.JPG / c, `9 r& B# V9 a
各位:
7 k7 Z2 o( [2 a* C5 r  o请帮忙分析一下照成此现象的可能原因?2 C1 b& p9 _" y: p+ w
电线上的信息是:AWM 3321 VW-1 150℃ 600V
发表于 2011-3-25 16:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
这是什么东西?是不是会发热的?
发表于 2011-3-26 11:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
应该是高温过热,电线老化变焦。检查过热原因是电线的连接还是设备本身高温呢?
发表于 2011-3-26 11:43:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
经常遇到,特别是灯口,60W的灯泡就能这样
( d% I5 u/ h9 L; g" \- b这种铆钉式的解法不是很牢固,遇到大的发热体就这样,温度越高,载流量下降,致使接线端头氧化。成恶性循环,导致这样。
发表于 2011-3-26 15:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
高温加经常摩擦造成的。
发表于 2011-3-27 21:14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
灯口过热造成的线路老化,这种灯口用久了都这样。  Y1 ^8 j$ G2 m% _* F
也与线鼻子压接不良有关
发表于 2011-3-27 22:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
比较左、右两个线端,感觉应是条件相同,流过的也是同一电流。而右端“烧焦”,明显由于右端接头压接不好,造成接触不良导致发热过量。
发表于 2011-3-28 07:04:13 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
接头电阻过大;疑是接触面问题!!
发表于 2011-3-28 09:13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
接触电阻过大也是会烧热的
 楼主| 发表于 2011-3-28 09:55:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
综上分析,看来是铆接处,压接不不良导致接触电阻过大所造成的。5 L+ F0 q. \, x. A+ B6 O
谢谢各位!' V# F* r3 s6 h/ r' ?
如哪位还有不同意见可以继续发表。谢谢!
