8天前
查看: 1670|回复: 3
[已解决] 请老师帮看看多实体零件不全部同步更新是哪里的问题?有图示
发表于 2011-3-25 13:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
本帖最后由 无友 于 2011-3-27 10:04 编辑 ( _9 M  B: g$ M* D, v& I- o6 X
1 q# a, t1 v) f  |9 {9 L
各位老师:
7 g& [# l; P& U2 I6 X3 \3 q      学生又遇到新问题了:
8 d3 Q: D. L5 O7 c: |# S      我用SW2010多实体画了一副夹具,如图。当我在多实体里把零件更改后,再回到装配体刷新后,发现只有一个零件被更新了。另外一边明显没有更新,不知道是哪里的问题。
! p- x$ Z+ p% X  t* E% m6 ^$ p如要同步更新,应该如何做?
$ u) T$ t& m& ^; ^' M. e, q  `
7 c# ~: n/ J0 v5 x- a
/ Y! s- {" z/ B+ @0 ] 2011-03-25_132507.png
发表于 2011-3-25 17:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
处理方法:
6 U, R3 }! z$ J6 S! ?先打开多实体母零件,然后打开每一个单独实体零件,这样就可自动更新。
发表于 2011-3-25 17:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
处理方法:/ f# V4 v7 w5 E' {4 ?* n6 S* b
 楼主| 发表于 2011-3-27 10:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢楼上的老师了!
! S9 p7 n7 C, o; R我搜看了邢启恩老师的“多实体”视频后(遗憾的是视频不全,49.50压缩包是坏的),估记是我多实体转零件的时候不应该逐个实体选“插入到新零件”了,而且这样也走了弯路。, v: P- m6 _" g6 h! h, e( F
后来直接在多实体文件夹选“保存实体”,然后逐一存,最后再顺便生成“装配体”就好了!以后打不打开零件都可以随母零件更新了。
