发表于 2011-3-25 22:22:47
来自: 中国广东深圳
第一:只进行单位转换,保证实际长度一致 7 E( H! w1 J0 g$ S4 ~( {4 x
% I4 C, O- @+ b4 D. k' j0 D1.开始->程序->unigraphics NX->unigraphics tools->ug command prompt $ E0 A, |. e, h0 Z0 Z: a3 j
2. cd d:\eds\ugnx\ugii
' q* O2 g7 n' D. ^ V$ ], f* n, \3. ug_convert_part -mm d:\*.prt当然,进行上面操作时,不要用UG打开*.prt,操作完成后再打开,可以看到单位已经转换。
- E4 ~- j; K; q" b! `' |: t+ ]2 n# t" g* ?1 @) x& t& m
第二:进行单位转换,保证数值一致,实际长度自动放缩 ; Y; a( y7 s7 u C
% B6 E* C! G* ?" h( h1. 用UG打开*.prt,进入modeling 8 O0 k2 r2 |- P0 z1 S- H( [8 e
2.tools->expression->export,生产*.exp文件,然后close *.prt 7 ?/ }3 U+ }. I8 P2 t$ M: q
3.开始->程序->unigraphics NX->unigraphics tools->ug command prompt
0 G, C: s4 _ o! h5 ?2 Y2 p, @4. cd d:\eds\ugnx\ugii
9 J* [; q d( d( e. ~/ o) w# m, k g5. ug_convert_part -mm d:\*.prt " }& y7 b% n3 B
6. 用UG重新open *.prt,进入modeling % B* N/ J& u; q: R
7. tools->expression->import,选择replace existing 选项。
) L o3 K7 c$ {2 I8 ^9 D
/ Y. ?5 i6 R# c' T2 F R) @9 eok,到此全部完成。
" @' l9 ~; }- v! K- O5 l如果要实现从毫米转换到英寸,只需要把-mm 改为-in |
