查看: 2599|回复: 11
[讨论] 设备吊装位置如何确定
发表于 2011-3-26 09:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
. ]2 O! @- o) V  a. K( [
8 @: T) [9 R. d4 U& a假设已知一台设备的重心位置X、Y、Z如何来设置4个挂钩或吊装孔(一般为4个)的位置,以保证设备的平稳吊装呢?这也是一个设计师应该考虑的问题。
发表于 2011-3-26 10:28:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
! r, G( O% \% @: S" p7 Q0 ~2 E9 p! W- B8 q. m5 d- s' W. S
最好使重心处于四个挂钩的中心线上,挂钩对于重心应对称分布。重心位于吊钩下面并与起吊设备吊钩成一直线比较稳定。
 楼主| 发表于 2011-3-26 10:47:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
2# gaoyns
$ F, Q( [% |" ]8 C$ e/ o/ e是以重心为园心的一个园上?
 楼主| 发表于 2011-3-26 10:50:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
在水平方向上挂钩位置应尽量高于重心点,这样就不大会造成侧翻。
发表于 2011-3-26 11:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1.设备四个挂钩处的强度要足够。
" x3 E8 U8 `5 l9 {) M3 b8 W2.注意受力位置不得影响设备的精度及功能。
/ B9 F4 Z' I# a5 v+ w* l  s3.重心尽量处于四个挂钩的中心上。
! k; v" J* T- c/ a4.挂钩位置应尽量高于设备的重心位置。
发表于 2011-3-26 16:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
挂钩位置不过是次要问题 重物吊起来后是否水平是跟各段吊绳长度有关系的 总的来说 吊臂的最高铰接点和重物中心是一线垂直的
发表于 2011-3-26 16:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
吊装起来能平衡就行,还得牢固
 楼主| 发表于 2011-3-26 17:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 zjjxtch 于 2011-3-26 17:12 编辑 + L7 h8 q0 h  g
挂钩位置不过是次要问题 重物吊起来后是否水平是跟各段吊绳长度有关系的 总的来说 吊臂的最高铰接点和重物中心是一线垂直的+ o5 I- E3 \: A; J3 R3 u
ffddjj 发表于 2011-3-26 16:14 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 ?6 j2 ?8 |- T# x# J你这个好象是重物重心与它的中心重合的时候。但有很多时候这二者是不重合的。如果不重合时这条垂直线应该靠向重心位置。
发表于 2011-3-26 21:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不会的 挂着的东西始终会和重心成一直线的
发表于 2011-3-27 06:37:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
设计师不仅要考虑设备的使用性能,还要考虑设备的运输过程、设备的维修性、安全性等
发表于 2011-3-27 19:21:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
挂钩一般布置在同一个水平面上,被吊主体重心最好能处于四个挂钩所在平面的垂直中心线上(或偏离不要太大),挂钩相对于重心最好对称分布(或偏离不要太大)。吊钩最好处于被吊主体重心的正上方,以免起吊时,出现明显的侧翻。如果,被吊主体重心与外廓可布挂钩中心偏离较大时,宜通过增加辅助用横梁,进行间接调整,以便保证吊钩尽可能地处于被吊主体重心的正上方。
发表于 2011-3-27 21:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这样就不大会造成侧翻。是肯定的
