查看: 5299|回复: 11
[已解决] CAD出现,老板的 眼睛是雪亮的!、?
发表于 2011-3-27 08:52:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁抚顺
有一天,别人给我发了一个图纸以后,我的机器就开始出现如下信息; T/ G, K% b) c5 y6 c3 V9 Z( v! m) x" z
好好干,老板的眼睛是雪亮的,现在是几点几点了。。。
; e5 m) ~4 g/ s" @. B* L) \. d  S: `0 h: C, y7 ^
每次开机时出现,好像是什么4 j9 Y/ W' p% r6 n
杀毒也杀不掉
+ h2 X- l! O. W8 z8 E0 V/ l- ?
) }  K8 W% J$ E! B5 O请教大家这个怎么解决
发表于 2011-3-27 09:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
1 r; T! W; I7 P/ `" J8 `3 Y/ K- X/ X% ^4 ^: f
基本上是一种  AutoCAD 的
8 d7 x' t" s8 n* [: M) U# R' b5 B8 _- L( `
查找 AutoCAD ,或有人已提出了解方
发表于 2011-3-27 09:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
呵呵,没遇到过这个情况,我遇到过,电脑中毒了其他盘全没了,只剩下C盘,整了一天,给其他盘的东西找到了,然后全盘格式化,从新分盘。" g, f6 f+ h% r
建议你把电脑重装一下系统,或者给东西拷贝出来,电脑格式化一下。
发表于 2011-3-27 10:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
解决方法如下:4 v! k5 `) I. Y/ V
2 a$ B  l$ r' p  q& e7 i: x
方法一、启动AutoCAD,在命令行中输入以下语句:
- g3 o- d* W( Y& K(while (or (setq a (findfile "acad.fas")) (setq a (findfile "lcm.fas"))) (vl-file-delete a)) - J1 c0 N' A* P) |" Z2 ~
回车后关闭AutoCAD,重新启动AutoCAD后你就会发现一切都正常了。' F) n4 V6 W4 T
8 ^+ m" _! A9 N7 }6 {( P# o4 n方法二:关闭AutoCAD,搜索并删除电脑中的acad.fas和lcm.fas文件,注意“搜索范围”一定要选择你本地硬盘的所有分区,搜索时一定要先勾选“搜索选项”中的“高级选项”,将其下的“搜索子文件夹”项勾选上,否则不能将文件全部搜索清除干净。
2005llnn + 5 应助
发表于 2011-3-27 20:06:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
呵呵,中招了。
0 N, l: {% I' s. I: R请按以下方法试一下
; I% _8 [6 b) d& ^(1)清除注册表的启动记录SOFT\MICRO..\WINdows\curvver\Run\dwgrun ; Y0 i% W2 _$ |
(2)在运行栏内输入msconfig 在启动项将dwgrun.exe删除
2 i/ I4 ^$ Z: T( H(3)清除SYSTEM或SYSTEM32内的winsys.ini 和winfas.ini文件(安全模式) " P+ p6 X  L1 q2 D, v
(4)搜索所有盘符内的"acad.sys"、"acad.fas或acad.ini"找到并删除或改名
2 e. t# i2 d9 U8 q(5)打开CAD进入配置选项卡,把启动时加载acad.lsp项取消后重启!! 4 M1 a8 O( E" \6 {
6.查找并删除"dwgrun.bat"文件
2005llnn + 5 应助
发表于 2011-3-28 07:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
中毒兄弟……
 楼主| 发表于 2011-3-31 18:24:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
谢谢各位老师的解答
发表于 2011-3-31 19:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
http://u.115.com/file/f8e818693b#
7 T4 w) b# T' T. ]$ d) X党不会亏待你专杀.rar
( Q2 C2 G, D5 F+ ]" `http://u.115.com/file/f8f924c871#
9 v1 |3 q- y" l- P4 @+ ACAD专杀_V2.0.bat7 t# S( d: S2 \% Z/ p6 L
感觉这2个不错 楼主可以去试试
发表于 2011-4-1 07:41:19 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
解决方法如下:
% o/ x* G5 V& ^* ^
/ o$ _4 U0 U2 e( G) T* G# j- [方法一、启动AutoCAD,在命令行中输入以下语句:. J5 C* k8 e6 Z4 j/ ^
(while (or (setq a (findfile "acad.fas")) (setq a (findfile "lcm.fas"))) (vl-file-delete a)) ( |$ }4 T1 W% E
回车后关闭AutoCAD,重新启动AutoCAD后你就 ...- l8 z/ U% Y2 B8 q
jiang.jh 发表于 2011-3-27 10:03 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
好辦法,很需要啊
发表于 2011-4-12 23:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
做个记号 备用
发表于 2011-4-16 21:00:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该是中毒了吧,呵呵,楼主杀毒
发表于 2011-4-16 21:28:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
肯定是中毒了,以后还真得注意
