查看: 14769|回复: 23
[讨论] 讨论下cad2012的新功能
发表于 2011-3-27 10:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
2012来了,已经装上,用了半天了,就自己半天的感受,说以下几点:
  [& a& y: `! @, [, B+ \
7 x* I# o% C; S( _6 b$ G# H1、增加了原来ET中才有的“重复线删除”功能,很实用
" `! v, r1 Y, y2 O. f2、阵列功能增加了沿“路径阵列”
/ P4 N) W% c# @. L6 }3 t2 O3、查询功能中增加了“角度查询”
" F" n% Z" O9 O. V4、右键功能中增加了 编组功能,将原来的剪切、复制、带基点复制放入了“剪贴板”中
) J0 H' o* {. D) B5、增强了曲面功能
4 ?6 }8 L4 s' k+ `- X. I- `6、显示速度有一些提升1 f6 m; \+ |* D, w+ b: U# G
7、新增了“隔离”功能
* p, g4 r& X8 I- @% w。。。。。。5 |6 q' s+ |) _. @
. ^; |6 m+ [! p3 @5 C1 x- P请大家不吝赐教,说说自己发现的cad2012新增或改进的功能,应该对很多朋友有提示和帮助
2005llnn + 5 发起技术讨论
发表于 2011-3-28 12:30:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
2012中鼠标停留在夹点上的特性感觉不错。
2 g+ b# n! F# u5 }, F( h% h& C楼主说的第4点在上一个版本中已有。
 楼主| 发表于 2011-3-29 08:16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
2# 唐昕晨 4 q* f0 S/ l- ?7 M: K1 P
) H! i4 y3 l1 t: }$ C
2011因为生成旋转体的时候总带个小尾巴,装上一天就卸了' R4 r7 Y% B* L4 Z7 S6 ]
6 [0 c- a5 F3 @9 ^* }) R6 n
从2009开始的“特性”相当卡的情况终于在2012版解决了,快捷特性用着也很爽了,喜欢
发表于 2011-3-29 09:00:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
楼主厉害呢。2012我前两天还只有英文版的,没下载。
发表于 2011-3-29 12:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
装上粗略看了下,增加了许多新的东西,是否实用有待考证。
发表于 2011-3-29 13:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
有几个改进是不错的。
( C" M4 k) _2 i! t) W1 E7 B1、打开文件速度加快了。(相比前版本)  y% g5 }$ p# Z# [" Y: Y; O, c/ d( p
2、选中夹点选项更强了(体会下)。4 O) e- K: W- \* g0 i+ f- E% a
3、UCS也能选了(当然也可不选)。
; `  x; ]& L: h2 a+ B( S: T4、组命令增加了也可以清理了。/ j1 ]4 T- ]2 `8 x# j" q
5、针对DWG文件迅速查找(呵呵...像搜索), t6 }( W) Z! L
6、捕捉增强了,即使在夹点编辑也不失效,(实用哦)
) T+ X4 f- p& j5 Z$ S7、原来ET的“消除重元”命令整合到内核了,方便了。- e( t$ Z7 @" S4 L1 }
8、Join工具直接支持多选了。% [. `# C% D! ]. i" q2 T' z% ]
9、图层里的东西大家去体会吧,(更强)。! v6 P! E% j# y1 T' {
10、更方便三维模型支持IGES,CATIA,Rhino,Pro/E,STEP导入。: D7 x8 t9 z1 o8 k
.........../ x  r0 {/ d; Z) a- F
还有很多,有空大家去体会!
发表于 2011-3-29 15:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
运行怎样卡吗
 楼主| 发表于 2011-3-29 21:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
运行怎样卡吗
. c; _, J$ a3 Q$ x* f5 u" k" e/ n8 mpcyong 发表于 2011-3-29 15:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: h: v' e/ Y+ k7 M+ r8 ^7 \. D: w
8 k& }2 R. |: s2 N只能用两个字来形容:流畅+ k+ P# H$ `9 T% m+ L
5 H, E7 }7 u- z) N9 \
如果还要加一个字,那就是:爽
 楼主| 发表于 2011-3-29 21:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
个人感觉,2012有很多项改进,需要慢慢体会, e$ N0 h5 F! M* q5 b
$ b4 k5 i% s1 `7 I: k) a7 n这也是发本帖的原因,希望大家都来说说自己的体会,众人拾柴火焰高,也许,你的一点小小的体会,就会对别人有很大的启发
发表于 2011-3-30 08:50:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
输入文件可以打开 proe ug catia solidwork 等主流的3d 图档 可以直接输入 stp igs neu x-t 等 不说了看图!!!
 楼主| 发表于 2011-3-30 16:29:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
找了一个较比复杂的Pro/E装配图,导入后原来的零件都变成块,炸开后均为三维实体,结果还算满意
5 U0 l( |- `- Y- G6 d/ O3 Q/ C0 y3 s% M
赶明儿再找个Solidworks装配导入试试:lol:
发表于 2011-3-30 16:37:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
对硬件要求高吗?
发表于 2011-3-30 21:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
呵呵,把删除重复线整合了,确实是个好的改进
: S" G& ?( C! a. K/ ~, ~3 f1 g5 X* ~& ~" Y( ?
本人安装ET,其实就是为了那个 overkill 命令。。
% n4 I  d1 u8 Q
2 a, Z7 u9 ?. Z* i看了各位的最新发现,还是没什么值得需要升级的地方,至于那个“特性”卡的问题,唉,。。自从这个BUG出来后,就很少用“特性”了,也可以说,根本就懒得用“特性”了5 p" [7 O' u5 [
2 A! }0 p9 t0 z7 z3 Z至于文件打开流畅性,,,唉。。。电脑配置强悍点,应该能做到更好。。
 楼主| 发表于 2011-3-30 23:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
solidworks零件导入并不是都能成功,具体原因尚待分析
发表于 2011-3-31 10:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
2# 唐昕晨 ! t9 m! ^( e' @; a: G
( i1 Y$ q; S7 H$ k4 C" r2011因为生成旋转体的时候总带个小尾巴,装上一天就卸了3 b$ }8 ?  q1 }  k' Q. ^
! {5 m  F( s" p& O, j
9 y  ]3 Z  ?0 t7 Q6 D! Bcaaazf 发表于 2011-3-29 08:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 }& `0 w6 l! Z* D7 t5 s
这个是因为显示问题吧,我用CAD建模,直线都是锯齿状的,打印出来就是好好的
 楼主| 发表于 2011-3-31 13:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
: g  q. _6 k! t0 y1 Vscuchx1 发表于 2011-3-31 10:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 |1 }, }% u3 D5 e0 C7 X3 v3 |
! u9 F3 J3 b2 R+ _( E0 G% u
不是显示问题,旋转轴会当做实体显示,虽说影响不大,但很烦人,使用剖切命令切掉后就木有问题了,所以可以判定是模型数据有问题
 楼主| 发表于 2011-4-8 01:25:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
阵列细分,出发点是好的,但只能在命令行操作,不知道是进步还是退步
发表于 2011-9-13 09:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从09版本开始把dwf浏览器去掉了,出现了design viewer,垃圾,打开dwf文件好慢啊,09版本之前的dwf浏览器打开速度明显快10倍,10版本的参数化功能,在镜像、阵列后约束就会丢失,希望桌子公司看看SW的草图功能,或者把CAD像三维设计一样做一个设计树比较好,可以做的完全参数化
发表于 2011-9-13 10:08:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
显示-设置16位和32位
发表于 2011-10-9 20:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
输入UG文件 怎么只显示输入 没看到图? 就什么都没了
发表于 2012-5-6 15:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发现可以自定义界面又回到了CAD2004的时候了,比如两点画圆按钮,貌似在CAD2007版本以后,要把两点画圆按钮调出来比较麻烦,CAD2012只需把两点画圆按钮拖到界面中就可以了,这个很好啊,以前用CAD2007调格式刷什么按钮的真是麻烦。
发表于 2012-6-4 17:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
没用过,挺向往
发表于 2012-6-5 13:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还没有用过啊,先学习一下啦
发表于 2012-6-8 17:20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
还在用2009的。
- U2 ^6 F9 L1 \不过想下载2013的
