查看: 1212|回复: 3
[求助] 求助!各位师傅帮我分析下问题!
发表于 2011-3-28 23:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
我公司的液压机械出先下面的问题7 Y$ }$ @  f* n/ n+ B9 [- J) V
开始工作时压力正常,(2700PSI)
; G& w0 V! k0 s6 Q' w' J8 x2 P 在做了1个小时左右的工作循环后 (每2分钟一个工作循环),
. h% ]+ H# I1 V3 C; m1 W3 J  i 压力会掉到2000PSI' [7 }( O0 g+ {; G7 Y9 I! O* a
关机等一个小时后再开压力又正常! v! K, t/ [- ^$ c9 L7 `3 }
再做几个工作循环又会掉压力!
( K: K( E8 ^2 b, S1 x  x 我们换过新油和泵,也清洗过阀件,没见效果* R& t/ C- ~0 i8 f$ Q
请大家帮我分析下问题!!
; J7 [1 a+ \' r 谢谢!!!
发表于 2011-3-29 09:05:31 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
会不会是管路出现某个部位出现了渗漏呀?建议楼主除了检查主要的液压元件之外,整个液压管路也应该仔细的看看,有可能只是一个不起眼的管路密封出了问题。
发表于 2011-3-29 09:50:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
很可能是油管的问题要不就是你的执行元件里面的问题,具体的就不好说了
发表于 2011-3-30 18:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我看这个问题可能是油温的问题,因为你停了一个小时又正常了,你的油温多少?
