查看: 2227|回复: 5
[已解决] 输送带的选型
发表于 2011-3-29 10:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
7 |. j# }# g- y/ ?0 A+ o9 D3 Z2 C
( P" w6 v0 D! D/ y1 m) j4 T已知:水平长度为40.5米,提升高度为29米,运输量大于等于50t/h,带速v=0.8m/s,耐高温大于300度,要求带宽B=500mm0 P/ I5 t. l/ ~1 L/ S* P
请帮忙选一下输送带用哪种型号
发表于 2011-3-29 11:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
目前的耐热输送带能耐的最高温度为250℃,还需用昂贵的硅橡胶或氟橡胶。一般的耐热输送带只能耐150℃。
5 L5 G/ c3 ?0 L, A) a& _: Z7 r建议不要用胶带输送机,可选链板输送机或链斗输送机。
虎强 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-3-29 16:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
如果不考虑温度,应该选什么样的胶带,胶带的型号
 楼主| 发表于 2011-3-29 16:14:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
2# gaoyns - |+ L( V9 s! {$ I
能帮忙选一下胶带的型号吗,谢谢了
发表于 2011-3-29 18:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
耐热输送带可分为四种型号:" ~, d& l8 z9 @2 j7 o9 r
Ⅰ型:可耐不大于100℃试验温度,最高短时运行温度150℃,代号T1。
- ~( H3 Y! E, d6 D' D# R! a2 m& @Ⅱ型:可耐不大于125℃试验温度,最高短时运行温度170℃,代号T2。     s" h- s- z* y! i+ y2 N$ @) q( C3 B
Ⅲ型:可耐不大于150℃试验温度,最高短时运行温度200℃,代号T3。   7 L5 F4 w5 ?  ~2 f9 P2 \
Ⅳ型:可耐不大于175℃试验温度,最高短时运行温度250℃,代号T4。8 S5 k: y7 F3 j$ f0 }# q
耐热输送带种类
, v' M! E- b+ A! J7 Z  分为普通耐热输送带和强力耐热输送带,普通耐热带强力层为涤棉帆布(CC56),强力耐热带强力层为EP(具体又分为EP100型、EP150型、EP200型、EP250、EP300型、EP350型、EP400型等)。) p3 J4 o& x8 l( X
选聚酯强力耐热输送带(T4)EP100,带宽B=500mm。
虎强 + 2 应助
 楼主| 发表于 2011-3-30 08:35:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
5# gaoyns
4 l$ ?. I3 n$ c- O$ k  l谢谢了,真的是非常感谢,以后有这方面的问题可以请教你吗?能给个联系方式吗?我的QQ是562142798
