查看: 2125|回复: 5
[讨论] E9的新策略真别扭
发表于 2011-3-29 20:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
体积铣-粗 环切的切入速率最低10%,这是什么道理?没事限制这个干吗,走刀速度2000,下刀200,什么样的刀能受得了?真不明白CIM工程师怎么想的
发表于 2011-3-29 23:04:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
200你居然嫌走得快了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 a, y9 w* q- o- b7 y: K你不会是直插下刀吧?
发表于 2011-3-29 23:08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
而且你的说法完全错误,可以设到1%
 楼主| 发表于 2011-3-30 08:01:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
而且你的说法完全错误,可以设到1%
7 Q* n( M  E$ h2 l* X( e# G7 aymcoming 发表于 2011-3-29 23:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ x7 E0 H6 ?, Z! s: D) E$ |3 D 未命名.PNG ; Y1 Z. l5 f/ j1 C# \0 R3 Y5 C
忘了说了,我的E9是SP3P12版本,请问你的是什么版本?
发表于 2011-3-30 12:28:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
是可以设到1你的版本有问题吧
 楼主| 发表于 2011-3-30 18:21:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
刚才试了下,E9不打任何补丁也有这个限制,我怀疑你们可以设到1的,用的是E8.5
