查看: 2245|回复: 3
[讨论] UG合并命令用不了,提示unable to perform boolean,怎么回事,要怎么处理
发表于 2011-3-30 15:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
我在用UG合并命令时,经常遇到无法合并的情况,两个部件都没有问题,把公差加大了也没用,把某一个面偏移一些距离也都不能用。有的时候是这样的,把target 和tool 换一下就可以合并了,或者选择保留target 或tool 就可以合并,但这几种办法对以后再修改产品照成很多困难,所以请高手帮忙解决下,遇到合并不了要怎么办。  还有的时候,我之前合并的命令,在修改某一个命令后,尽管我修改的命令和他没联系,但重生到这个合并命令时也出问题了。: n3 G% L, e7 ]( \
( \0 i: A7 }8 E, w. J/ `) T4 z真是烦死了,有高手大家一起讨论下吧!
 楼主| 发表于 2011-4-20 19:53:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这个问题很重要呀,怎么没人回复呢?自己顶一下下了
发表于 2011-4-20 20:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
有时生成时无法合并,生成个体后就可以合并了。
发表于 2011-5-11 11:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
同感!真的这个问题很重要呀,怎么没人回复呢?
