查看: 4248|回复: 12
[讨论结束] 质量部需要有停产的权利吗
发表于 2011-3-31 16:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在严重/批量质量问题时,或中间工序,质量部到底有没有绝对的停产权,需不需要有这个权利?8 p% I" |, X' q8 j. n4 {- O. `
当然我们理解,生产有产量、交期的压力。' M4 ^( @- E7 m, [
请自己的看法。
svw0936 + 5 好的讨论话题
发表于 2011-3-31 17:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在TS16949中是有明确规定的“负责产品要求符合性的人员,应有权停止生产以纠正质量问题”。. ~- q. M. }9 d  E; j. U6 R, `
这个负责产品要求符合性的人员,通常指的就是质量部。
Y305799518 + 2 技术讨论
发表于 2011-3-31 19:02:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
“负责产品要求符合性的人员,应有权停止生产以纠正质量问题”,( H& |, t6 E: A- S8 S- U- s) F
我觉得技术和质量部门都应该有这个权利,而且必须要有这个权力。* X5 n( H. @! A3 H9 m& J
生产部门的生产的确有产量、交期的压力,9 W% f  e9 N, L
但是出现严重/批量质量问题时,必须要停产来解决;. [3 q+ Z) a$ S9 o; _! i( `
否则,因为赶工期而出现大批的废品和不良品时,还不如不做。
Y305799518 + 2 技术讨论
发表于 2011-4-1 08:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
对此问题,质量部有绝对的制止权。在出现批量/严重质量事故在原因未调查清楚,处理结果未确定前是绝对不允许继续生产的。恐怕出现批量严重质量事故的时候,通常情况下,就是老板也不敢冒着风险让下面的人继续干吧。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
发表于 2011-4-2 11:55:09 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
理论上是有權利!但是實務上未必,畢竟最後摠要弄到老闆那才會有最後裁奪,因此通長質量部門與生產部門會協調處理
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
发表于 2011-4-4 10:07:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
无论在理论上,还是对公司负责上质量部都需要有绝对的停产权!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2011-4-14 10:47:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
在我们公司,技术质量部的最重要的一条权利就是发现生产过程中出现质量问题,质量人员就有权利叫停,拒绝生产部门线上调整的要求。" d, f+ \6 W/ H5 n3 _, c, @3 d
) A0 W6 g# S5 u+ U* v! m
因为我们公司有一个操蛋的制度,合格率是考核技术质量部的!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
发表于 2011-4-15 22:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
质量部当然有权利纠正一切质量问题其中包括停产,另外管理者代表也有权利执行停产命令。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2011-4-29 08:22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
当然有停产的权利,但是在实际情况中,一般都是老板说了算
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
发表于 2011-4-29 13:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
有停产的权利,但是你必须及时通知领导,主要要看领导对质量的重视程度。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
发表于 2011-4-29 14:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
在汽车及其零部件行业做到这一点一般问题不大,无论是国企还是民企、外资企业等。
  k( ?! L1 W5 C8 O- f1 i但是在其他行业,特别是民企和不纯正的外企,没有能做到的。
; r; A1 v) s9 p4 B基本都是以交货为准。$ W" q9 x: f8 W6 Y% h' f* v+ c  h
我曾经遇到这样一件事:- ~! a6 K- z' z7 P/ w& M
生产的一批设备(比较大的),都有问题,质量人员下了不合格报告9 s- T! e% \* e4 X& Y. }8 h
但是客户急着要产品,最后老总拍板发货。
8 O- p* d' {! A质量问题客户发现再说。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
发表于 2011-4-30 13:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
质量部作为公司产品质量管理部门必须有停线或限产权利。至于停线或限产后如何做由相应评审组织来决定是否恢复正常生产秩序。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Paul_peng + 1 技术讨论
发表于 2011-5-26 10:28:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
肯定有权利的哇,不过要看老板的意思啦。。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
