在工程计算时,经常要用AutoCAD画出一条曲线,而这条曲线如果是由多个坐标点连接成的,输入起来就麻烦,而且容易出错。如果利用EXCEL应用程序来保存,并与CAD巧妙地结合起来,就能很容易地画出该曲线。具体方法为:/ t7 s; [" v. t
首先,在Excel中输入坐标值。我们将x坐标值放入A列,y坐标值放入到B列,再将A列和B列合并成C列,由于AutoCAD中二维坐标点之间是用逗号隔开的,所以我们在C2单元格中输入:"=A2&","&B2",C2中就出现了一对坐标值。我们用鼠标拖动的方法将C2的的公式进行复制,就可以得到一组坐标值。 - R x$ E$ a9 w. \* \& p7 p% t f* L8 m
其次,选出所需画线的点的坐标值,如上例中C列,将其复制到剪贴板上,即按Excel中的复制按钮来完成此工作。- g/ [8 i& E! Z3 E$ R
* N, b: z5 @5 e( j! q最后,打开AutoCAD,在命令行处键入spline ,出现提示:"Object/:",再在此位置处鼠标右键,弹出菜单,在菜单中选择Paste命令,这样在Excel中的坐标值就传送到了AutoCAD中,并连接成曲线,单击鼠标右键,取消继续画线状态,曲线就画好了。 - c$ A' c: c# ?( t7 v' h8 r5 H. i0 w1 _. w8 b
通过上面的方法,可以很方便地绘制各种曲线或折线,并且在Excel中很容易地修改并保存坐标值。
