18小时前
查看: 3666|回复: 10
[求助] 目前最硬金属材料是什么
发表于 2011-4-1 10:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
目前最硬金属材料是什么
! n: Y9 g, D: ~3 V3 [& l. }9 J; C目前使用的最硬金属材料是什么?热处理方法怎样?
发表于 2011-4-1 12:48:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
最硬的金属材料应该是高铬钢,如GCr25等
发表于 2011-4-1 15:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
世界上最硬的金属是铬。铬是银白色金属,1798年由弗克林发现的。在大自然,铬常与铁在一起,形成铬铁矿。由铬铁矿炼出来的金属,便是天然的铬钢。铬常用来制造硬质合金和耐腐合金,如不锈钢(含12%的铬)。由于铬的化学性质稳定,在室温下不会生锈,能耐热,且有高强度,所以常用于制造合金和表层电镀。
发表于 2011-4-15 13:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
长见识了,谢谢各位
发表于 2011-4-15 14:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
铬是最硬的金属单质,但是不是最硬的金属材料。而且金属材料肯定也不会包含金刚石。. w6 i* }0 W& \4 B! e8 t0 x7 p
7 ?+ M8 w& l$ K
金属材料的涵盖范围很广泛,但无外乎纯金属以及合金,通过在金属中以各种方式加入第二相(如陶瓷)可以更进一步提高金属的硬度。由于金属材料以及冶炼手段的不断进步,金属材料的硬度在不断提高,而且从结合生产使用的角度讲,太硬的材料其他性能会相对较差(如韧性),所以楼主的这个问题纯粹只是为了问而问。
0 k0 c% y/ m2 o. W1 j金属的硬度都是相对的,纯金属都不硬,检测金属的硬度,其实是在检测金属与碳形成的炭化物的硬度而已.' R. {2 Z+ G( o; ~
具有工业实用价值的最硬金属材料是硬质合金。品种、牌号很多。
发表于 2011-4-16 10:17:36 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃平凉
最硬的金属—铬(Cr),是1797年由法国沃奎林(L.N.Vauquelin)在“西伯利亚红铅矿”(即铬酸铅矿)中发现的。由于铬的化合物有黄(如铬酸镁、铬酸铅)、绿(氧化铬、硫酸铬)、桔红(重铬酸钾)、猩红(铬酸)、蓝紫色(含水硫酸铬又名铬矾)等多种多样的颜色,法国化学家伏克劳(A.F.de Fourcroy)和霍伊(R.J.Haü y)将其取名为Chromium(铬),来源于希腊语Chroma,意为“颜色”。铬在地壳中的丰度为122ppm,主要以铬铁矿存在,绿宝石和红宝石中的颜色就是其中铬盐的颜色。工业上主要通过焦炭还原铬铁矿及铝或硅还原三氧化二铬,再通过精炼得到。8 [/ W$ d( {6 U5 n" }7 j
最硬的合金则没有定论,有的说是钨金(碳化钨), 仅次于钻石。钨金比钛金以及其它贵重金属如金、银、白金等更经久耐用。比钛金硬4倍。钨金的硬度在 8-9M ( 莫氏硬度标度)之间。( s6 A2 l( \" {; M  y: T. Q. p
也有说法碳化钛比乌金更硬。
7 N+ T$ }8 k- P8 G6 S- O+ F其实这个意义不是很大,关键还是工程化应用的问题。
发表于 2011-4-16 21:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
粉末冶金的材料很硬
发表于 2011-4-17 00:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
最硬的金属—铬(Cr),莫氏硬度9.0。
发表于 2011-4-18 14:33:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
金刚石是目前已知最硬的物质,其显微硬度为98.59Gpa。金刚石是碳的同素异型体,主要成份是碳,另外还含有0.02~4.8%的杂质,比重为3.15~3.53g/cm3。其产地非常有限,不但价格昂贵,而且极为缺乏。
发表于 2011-4-19 10:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
9楼,金刚石不是金属:O(∩_∩)O~:
发表于 2011-5-29 12:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
德国科学家日前研制出了一种碳纳米材料,其硬度超过了普通钻石。专家发现,这种新材料的密度比普通钻石高0.3%,强度超过已知的任何一种材料。该材料已被命名为“聚合碳纳米棒”。
