查看: 1558|回复: 3
[讨论] 变频电机减速时的扭矩
发表于 2011-4-1 13:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
变频电机减速时的扭矩计算方法
发表于 2011-4-1 15:13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
跟加速的计算方法一样。
发表于 2011-4-1 16:40:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
变频电机变频只是改变了频率与电压,理论上基频(50Hz)以上恒功率,基频以下恒扭矩。就是说频率低于50Hz(国内)输出扭矩不会因为变频而改变,这时转速减小功率也跟着减小;而在基频以上运行时,功率不变,在转速减小时,扭矩就增大。可用转矩T、功率P和转速n三者的关系式来计算。
asdolmlm + 2
发表于 2011-4-1 16:54:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
学习中啊  呵呵
