查看: 3121|回复: 11
[求助] 请看这种电机减速器结构
发表于 2011-4-2 21:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
请问这种电机外径25mm,总长减65,速比57,功率0.88w,转速48RPM,减速器是下面的结构吗?是两级减速吗?减速比怎么分配的?: z/ s0 [* v, N3 ]6 w
发表于 2011-4-3 19:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
- O: |  p* L& ^4 ]  ~1 T# M2 w. x0 N
应该不是,两级同轴分流式应该用在比较大型的齿轮箱里,这么小的尺寸加工精度,和效率各方面都比较难保证。$ F2 `" z" L/ x, A& F( i% _2 k
我手头上有个差不多的减速电机,拆过看了下,是五级减速的。普通的展开式,折返之后输入和输出同轴。
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-4-3 20:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
2# tianenlove
3 ^% d2 x- q' A& b+ J( z9 i. n, d2 o# _) J1 S
是什么个结构发个照片上来,或发个图来,谢谢!
发表于 2011-4-4 13:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
本帖最后由 TKG-09 于 2011-4-4 13:40 编辑 ; a: E' i: A2 H9 A8 W6 t
9 m; X  L8 m5 {$ l! ^" s0 k* R应该是两级行星轮减速器。
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-4-4 21:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
4# TKG-09
6 Z( m, _! z. V2 P. T( b' ^' ^; x2 P) [- s$ ^
是有一种行星齿轮结构的但这种要比展开式的要贵很多。
发表于 2011-4-18 10:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
应该是多级行星减速电机,扭矩170Nm,一般采用粉末冶金材料,适合大批量生产。
3 S+ m8 v7 Q+ ?, Z0 F2 f0 A第一级也可采用尼龙齿轮,以降低传动噪音。三级的分配 i=4*4*3.5 具体可以按照" X1 N1 E4 U: B7 ?1 K1 o
电机转速计算。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2011-4-29 10:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
是NGW行星减速机,国外(特别是欧洲)有好几个厂家生产这种微型减速电机。现在国内也有厂家在生产。一般规格分类是16  22   32 等。此类减速机电机价格相对还是比较高的。主要用于精密仪器(如:显微镜 医疗设备)
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2011-6-1 10:45:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好好看人家图纸,这是行星?还加分,真不知道..........
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2011-6-3 17:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
还是两级齿轮减速器。
发表于 2011-6-9 14:09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
4# TKG-09 2 w" b" n! ~/ ^  H  \, z) W; _( |5 e
3 O2 d( E% e0 P4 E这种减速机体积很大的,最少也几百公斤呢!
发表于 2011-6-15 14:28:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 天地行008 于 2011-6-15 14:31 编辑 & I' D5 Q1 P( t" z4 D
& ]% \/ i/ Y3 Q8 Q: I1 Z% f
两级行星轮减速器,属于仪器仪表行业或者轻型自动系统行业常用减速机,lz的图纸表达得可能有些不准确
发表于 2011-7-4 11:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
从结构上看感觉象正齿齿轮箱。
