查看: 2095|回复: 6
[求助] 加工里的一点问题,请大家帮帮忙
发表于 2011-4-3 14:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
在UG6.0里,同样都是平面铣,为何不一样。还有同样是啄钻,也不一样,等等??   请大侠们帮点拨下。谢谢!!!3 I+ i4 n6 D  k% J# T
发表于 2011-4-3 15:30:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我来围观研究,学习
发表于 2011-4-6 21:34:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
好像是自己改过界面的,UG是可以做到这个的
发表于 2011-4-7 14:01:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不都一样吗?一个是你用4.0的程式界面,一个是6的。改版了嘛,总要有些不一样的。
发表于 2011-4-7 18:22:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你用6.0打开4.0的程式,这样就是老版的程式模式,6.0版的程式是新修改的过的,不过一般都差不多
发表于 2011-6-4 22:18:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你打开的是6.0以前的版本
发表于 2011-6-6 09:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
