查看: 2434|回复: 5
[已解决] 特征库
发表于 2011-4-5 08:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
本人刚刚接触SE软件不知道如何在ST3里面建立特征库和引用,请各位高手指点。谢谢
发表于 2011-4-5 09:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
创建不受管特征库成员的步骤如下:# u' ?. K; O6 b8 x3 z+ ~  V6 v
- N9 ?9 U+ v5 h* d3 c: C. p对于同步成员& |% Q" u' ~' [$ \; P9 O
步骤 1.  切换到同步环境。
" F6 p* N0 \) Q
3 f2 k" l" h  F步骤 2.  选择一个或多个同步元素。
/ i) ^3 Q" O" f) g: j3 ` 2 f  I6 B2 Q  `6 f4 P/ B
步骤 3.  在“特征库”页面中,单击“添加条目” 按钮。 3 f0 C) N, u( L- B  v: n. y
( d$ x- X- H4 b- r4 b注释:4 b* N- \  [' }( |- r& a9 W, ^% Z
, N9 T$ \  I, P! w2 M您还可以选择同步元素,将其添加到剪贴板,然后粘贴到“特征库”页面中。
8 h& L# n+ E; Z0 K ! X7 p% L- b; {6 ~
步骤 4.  使用“特征库条目”对话框定义库成员的名称。/ ~$ Y. j/ l& O! [
( p- M: V7 M2 V' F$ `6 ^! y
$ g# d7 d. V; T% K2 M
对于有序环境# S: F2 V  R% R) H4 ~1 c
步骤 1.  切换到有序环境。
0 x( b9 v! ~' r0 H- v+ ? * R1 P1 @7 I. H3 p' [$ n$ Y
步骤 2.  选择一个或多个有序特征。' N# w+ I9 Q2 @$ z% Q( \
- m% |7 I: V8 W) K- {
步骤 3.  在“特征库”页面中,单击“添加条目” 按钮。 $ `% l; [2 @* J$ _; l( z7 d9 F
+ F; Q. m4 d+ M7 \$ v: G2 r9 W注释:5 o) l& P' m- _* X
; b3 W2 S; k6 G* }$ Y此外,还可以选择有序元素,将其添加到剪贴板,然后粘贴到“特征库”页面中。
: n" D9 p+ g, d% E! i/ w ( e4 d; k& L+ G, ^- Y8 V' P1 M
步骤 4.  使用“特征集信息”对话框定义库成员的定制提示和注释.
& @- X3 d$ B; ]4 l; c  i- |+ P
/ K7 Z. p9 M: @" L& S7 H步骤 5.  使用“特征库条目”对话框定义库成员的名称。4 h' ~+ U% S' h% e) j2 q- D8 W2 `
7 t3 s% _4 z, U, N: i
1 x$ O( A" S" c& L# e
创建 Teamcenter 管理的特征库成员的步骤如下:
- G6 V5 Y% P7 C9 t8 ?0 ?5 m  H6 g+ g5 T5 s" V6 y& G
步骤 1.  从零件中选择一个特征。
) u5 j& v  f& z( G& h7 m7 ~ 1 W: o# k, @6 ~9 W, x6 |. p
步骤 2.  单击“Teamcenter 特征库”选项卡。
8 O& r% x! a1 w0 ^" ^# w( G
/ f. c) ?& b2 t( i$ l, p步骤 3.  将几何特征拖动至“Teamcenter 特征库”页面。
, `2 O( m4 E0 C7 b$ E ' A& S% @8 U! T  P3 C
步骤 4.  完成“新建文档”对话框。
发表于 2011-4-5 09:44:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
都是帮助里的东东。
9 E: |( @+ J( V; o4 ^& Y3 d9 \一个简单的有序示例
" w# o3 M2 o; R" I8 y( A2 |要在特征库中创建新的有序成员,请选择特征 (1)。在“特征库”页面中,单击“添加条目” 按钮,将新的库成员添加到特征库文件夹中 (2)。
( F1 t9 S) s7 r& l6 a2 L5 j$ L7 |6 n
6 c# k- U; h5 Z) F% i8 @% j$ E+ U0 C/ l2 V9 o. p
在“特征库”页面中单击“添加条目”按钮  时,将显示“特征集信息”对话框,使您可以审核新的库成员的必需元素和可选元素,定义定制提示,并为库成员元素添加注释。 ; o$ E5 k4 R& G* A, {
  f7 ~) f* O7 s2 v
特征库存储作为单个文档添加的每个成员,软件为每个文档指定默认的文档名。
, L; o4 P" Q. k( z; a2 i
: x( W8 ^& ?; R; Q* x; P! L选择特征
1 E- k, K, D9 s' M5 ?7 E* B- `可以在应用程序窗口或路径查找器页中选择特征。可以在库中存储单个特征,也可以将多个特征存储为一个元素。要将多个特征存储为一个单位,请在选择这些特征时按住 Ctrl 或 Shift 键。
  H7 r' r$ e* e- `$ J% ~' I  R2 p8 B! C, V
存储单个有序特征时,只有基于轮廓的特征有效。存储多个有序特征时,特征集中最下面的特征必须是基于轮廓的特征。后续的特征可以是基于轮廓的特征或加工特征。
6 _: b- t( B  e8 q) `! r) l0 i4 \, C7 T3 |1 O
“有序特征集信息”对话框
. F( j+ v: e$ G' S2 D4 o3 J“特征集信息”对话框以放置库成员时将使用的顺序显示特征、参考平面和尺寸元素。例如,定义剪裁特征的库成员时,“特征名称”列中列出该剪裁特征。“类型”列中列出属于该剪裁的元素。这可能包括轮廓平面 (1) 和参考除料轮廓 (2) (3) 之外边的任何尺寸。
4 u% M0 L0 ?- ?0 \  P# a
! S4 w2 j9 V3 M) Y7 ?  h: _对话框中的“状态”列列出库元素是必要还是可选。放置库成员时,必须重新定义必需元素。可以在放置库成员时重新定义可选元素,也可以跳过并稍后重新定义。" V/ w6 }8 a! f3 ?
5 T# T! o" ]. i( w
可以使用“提示”列定义“类型”列表中每个元素的定制提示。这使得其他用户可以更方便地放置库成员。
1 x! R9 W1 e$ S3 s# ]0 `4 G7 `" G: K0 b, I
$ M- @; N6 K' `% O; g
1 _) q9 ~1 b1 ^. f. Q" t- C
参考轮廓之外几何体的有序尺寸
9 j- M; p+ u# M6 h3 t新建有序特征库成员时,将在“特征集信息”对话框中列出参考特征集之外几何体的尺寸,但稍后需要重新定义这些尺寸的外部元素。例如,参考库成员轮廓之外的边的两个 12 毫米尺寸。
/ r2 _- u# z" c9 D/ [8 p! L+ E0 d7 h4 w3 }6 ^" p2 Z1 J1 Z" x2 {
/ T- W, e; p& U
5 k9 r8 ^9 v0 G可以在放置库成员时重新定义尺寸边,也可以跳过这些尺寸并通过编辑特征来重新定义这些尺寸边。+ w3 w7 y8 i# B, B3 L
% ]8 w4 P8 W; O4 }  D  v定义定制提示和注释
! U  m( q2 P. ~) J+ @. V+ s要键入定制提示,请双击“提示”单元格,然后键入所需的提示。放置库特征时,将在命令条上的状态栏中显示所键入的提示。打开提示单元格时也激活对话框底部的消息区域,这样您就可以键入有关元素的详细信息。
( M! A& D4 K' {' ~* W
3 d* |* [8 [# O: q3 p关闭对话框和对库特征重命名
# e& M# k( L. s' M; i) {单击“特征集信息”对话框上的“关闭”按钮时,会使用默认文档名称向“特征库”页添加一个新的库成员。要对存储的特征重命名,请在“特征库”页中选择它,然后单击快捷菜单中的“重命名”命令。
发表于 2011-4-5 09:46:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
说的最明白的就是——直接在某个特征上右键-复制,然后在打开“特征库”在指定文件夹中“粘贴”。要用到时把它拖进来就好了。
发表于 2011-4-5 10:17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
录了个简单的视频
; C) z/ ~. F5 W. Y
, N4 _( {( X! ?5 v7 ~* Thttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2011-4-5 20:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢谢简答,知道用了
