Solid Edge ST3 安装开始之前,会自动监测系统是否存在SQL Express。如果不存在则自动为你安装SQL Express,然后安装Solid Edge、标准件库管理程序、机械零件库、管道零件库,最后完成注册过程。
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897553.aspx
. D- m7 d+ v* o2 T) D2) 以系统管理员的身份打开Dos命令,运行 psexec –i –s cmd.exe
* r. B+ R2 ~! L* x/ d! w; L1 q
3) Regedit进入注册表编辑器,找到注册项:
* N$ {4 V' q) S" i& }) x
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installar\UserData\S-1-5-18\Components\
3 E+ k; x2 p" y% Q" o; w2 M4) 为这个注册项增加一个新的具有全局控制的用户,如Administrator用户
5 ] ?, \, ?$ c5 M
点击“Advanced”: For special permissions or advanced settings.
2 j1 J( Y- T) G6 \* B
在高级安全设置下面,选择一个用户,并选中属于它的两个选项:
7 G* F& l- n# E; n( zInclude inheritable permissions from this object’s parent
1 C+ B$ U6 |( e- m* ^/ u
Replace all existing inheritable permissions on all descendants with ……
3 i( s, H: w9 d/ y8 y W5 S! X
5)重新执行安装SQL Express 即可。
3 E7 T# g3 _$ P/ e+ y7 x1 m2.SQL Express安装遇到下面的错误(Error 1605):
( Y' ?+ _0 B/ j; | 解决方法:
6 f& t+ M; ^7 o! a/ Q/ f1 G- G' u
将出错信息的Product Code的第一串数字33AE9E89,颠倒过来,变成98E9EA33,然后在注册表中查找这个字串,将其删除。如果还不行,就把上一级也删除掉即可。
5 ^- p- Z; _$ s& ?- ` 3.SQL Express的版本选择
/ I! f0 P' ?" O1 t$ J
$ `- {) X' M6 D9 ` B$ J7 [
对于ST3的标准件库而言,71MB/74MB的SQL Server Express即可
