查看: 3933|回复: 11
[求助] Mastercam 毛坯的设置
发表于 2011-4-5 22:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
在Mastercam中,要对工件上铸造出的孔进行加工,该孔的毛坯面怎么设置
发表于 2011-4-5 23:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
有大明白,不用管它毛坯面什么的,只要保证不撞刀就可以了.
 楼主| 发表于 2011-4-9 22:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
比如说,我要镗一个直径为100毫米的孔,毛坯上已经把该孔给浇注出了有一定的加工余量,现在要用mastercam数控 加工该孔,但是mastercam中毛坯只能是设置为实体,怎么样才能把实际中毛坯的孔的尺寸设置成masterc中的毛坯?谢谢!
发表于 2011-4-10 00:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
呵呵,我也曾经有过这种想法,把毛坯设置成实际上的毛坯,比如,散热器上面有很多散热齿之类的,让它在MC里面做为毛坯,但是试了很久,终究没试出来,所以我就觉得,MC根本没这功能.所以,所以,还是别浪费那个时间了.
发表于 2011-4-10 06:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
mc的老版本是不能基于实体加工的,如果你想基于实体加工,请用X3以上版本的FBM
 楼主| 发表于 2011-4-10 17:02:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
哦,是这样啊,那就没有其他的办法了吗?X3中的FBM是什么,怎么设置?谢谢!
发表于 2011-4-10 20:06:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
哎,我也不会用啊,mc的实体是弱项
发表于 2011-4-18 12:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
4# zhangguangqiang
; y, s+ [( t* e4 V7 T: F; }mc有这功能啊·~做和stl   导进实体模拟里面 就ok啦·~怎么会没有呢·~
pengxiangxu + 2 技术讨论
发表于 2011-4-18 13:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
又学了一招啊,感谢楼上的兄弟赐教啊,O(∩_∩)O哈哈~
 楼主| 发表于 2011-4-19 15:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
能不能说过的在具体一点,stl 怎么设置
发表于 2011-4-19 17:38:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
哎,那个stl方法只是模拟用的,不是真正的基于实体加工,FBM才是实体特征加工,
! M. f! p# z, i, X# f8 h还有一种方法不需要导入stl模型,但是这种方法也只能模拟好看用的。看图:+ A5 p4 K2 J" @0 A; q+ z
未命名.jpg " o. B" f. d7 G3 {' S& T$ ~
看,直接可以在毛胚中指定实体模型作为毛胚。
 楼主| 发表于 2011-4-24 12:02:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
我学会了,谢谢你的帮助!
