查看: 2463|回复: 13
[求助] 恒压变量泵长卸荷温升高吗?
发表于 2011-4-5 22:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
公司一压机系统,采用2台恒压变量泵控制,厂家电气人员要求液压泵一般情况下处于卸荷(无压)状态,需要工作的时候泵头电磁溢流阀(卸荷阀)才上电,此时系统上压,参与工作。想请问下如果这样的话,主泵在卸荷的状态下,往油箱的油液的温升是不是非常快???
发表于 2011-4-6 08:15:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不会的。3 G) V8 H/ h2 C
8 o7 V% q' A, i6 c' V0 |7 y; B! o, l
油泵卸荷工作时,压力几乎为O.极少流量回油箱。温升可能不考虑. d3 n( P  x1 O) n
# \2 n9 O+ t$ _* X3 `- c- s. H
这就是恒压泵的优势
9619 + 3 技术交流
 楼主| 发表于 2011-4-6 18:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
频繁得电升压会影响泵的使用寿命吗?
发表于 2011-4-6 20:47:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
可以这样使用,其实这个油泵只要调整合适,在高压或低压状态下都是卸荷状态(如果调整不当,它就变成了定量泵)。
5 ]) q1 r/ j( B: m2 p个人感觉低压状态卸荷更好些。
发表于 2011-4-6 21:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
恒压变量泵可以不用在加泵头控制电磁溢流阀,加上后电磁溢流阀不得电无动作时,泵处于高压小流量状态,不会造成油温的过高。有外加的电磁溢流阀控制加载与卸荷,对系统的响应速度有一定影响
9619 + 3 技术交流
 楼主| 发表于 2011-4-7 19:30:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
恒压变量泵恒压变量泵,加上后电磁溢流阀不得电无动作时,不是处于卸荷状态吗?
发表于 2011-4-7 22:18:33 | 显示全部楼层 来自: 英国
6# zjdlove23
: V' m1 b! l8 y* @! z  x( ^5 N一般恒压泵在开始时是高压卸荷,以为泄露量比较少,其实这时是泵泄露量最大的时候,可以查一下样本,因此一般在油泵的出口加电磁卸荷阀,减少发热量,此时是大流量卸荷,压力很小,可以在这个回路上安装过滤器或冷却器,使油液快速循环。
9619 + 3 技术交流
发表于 2011-4-8 13:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
本帖最后由 bohaiyan 于 2011-4-8 13:28 编辑 8 L/ @# x; D' [0 P! T
5 l9 i) P' Z1 I2 [8 {! N: i3 u1.泵低压卸荷,由于压力较低内泄量小,会使泵内的零件(特别是滑靴)润滑不充分。所以,我见到有些恒压泵(国产PCY)的样本中规定,泵的工作压力不得低于6.3MPA,可能就是出于润滑的考虑。; i" z9 l( t3 \$ O$ g
2.但,我也见到,力士乐某小型原装液压站,就是采用类似楼主的电卸荷方式。见贴图(复制)。
* B. G5 U/ g0 }, v1 j  D3 P. k/ o3 H' \) }4 A# i
一直没太稿懂。+ Z' [: h" ^: m" B! [$ X: `3 E
究竟哪个正确。
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-5-29 16:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
像这种恒压变量泵系统可根据系统的实际情况来定,高压小流量状态,损失的流量主要是补充泵的内泄,低压大流量卸荷主要是看回油管路损失大不大。如果是电机驱动很好办,分别测一下两种状态时的电流值就行,然后选择电流值低的方式,自然能量损失就少油液发热也就相对较慢。
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-5-30 08:22:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
看电磁溢流阀的动作机能,如是得电起压,失电卸压即可
发表于 2011-6-25 16:54:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
本帖最后由 matao8230022 于 2011-6-25 16:57 编辑 7 ~; }0 D0 Z4 d8 c  [! D; F
: @; r# ?3 ]; u3 f$ q" i# k3 T) ~% c我的观点是,恒压变量泵在恒压点上(设定工作压力值)时,它的流量是很少的,如果没到设定压力的拐点,它的流量几乎是全排量的,即是高压时小流量状态,低压时是大流量,如果在电磁溢流阀卸荷的情况下,油泵是一直工作的,泵的排量是很大的,所以这时候的发热系数是很高的,一般情况下恒压变量泵很少长时间处于卸荷状态,电磁溢流阀的作用一般是作为软启动起保护作用的。但是对于恒压变量泵来说,长时间处于恒压状态是对泵的寿命是很不利的,这和液压系统设计人员的观念也有关系,关于自流井先生的说法我保持疑问,谢谢!
发表于 2011-6-27 20:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
卸荷状态系统不做功的,油温是基本不会变的。
发表于 2011-6-28 08:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我赞同9楼的观点,那一种发热量大,可以用钳形表检验一下,7楼的观点也是很有道理的。这类系统接触的不多,只是停留在教材上的水平,还是请实践经验丰富的前辈们来指教了。
发表于 2011-6-28 11:46:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
肯定不会的,没有压力。温度不会上升很快的。应该说温度几乎不变
