查看: 1348|回复: 1
[讨论] 润滑脂压力传感器问题
发表于 2011-4-6 00:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我们公司有一台设备润滑脂压力传感器一直有报警, 因为本人很少遇到这样的问题,想请有经验的师傅看看有什么方法!!!. t/ f, I" j: X. `
! Z! k( M8 d# Y' [/ V  S1、 油泵是好的,因为我把油分配器的管路拆处后,泵的压力还是很好的(油少的很快,一接上就不行了,油打的很慢)
& ?2 A6 Q. i, J$ D0 r7 N- Y* g& d$ \1 h. q  |
2、压力传感器也没有问题的,手动都可以动作,对了压力传感器是机械式的。0 h. s2 C# }: A# i" \- ]) |8 N! U
$ j! m( o5 R" A/ |+ y! j# a9 \7 U3、其它的就不知道了, 我想应该是管路的问题!!!
+ t- l; Z& s9 i/ @# E; T2 D! n- V% U
请教了!!!
# s$ ]* p/ i2 s1 V8 G: o  w  I1 [
大虾!!!
发表于 2011-4-6 08:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
黄油吧0 K+ Q8 i. v0 ]5 e
: P# ^, L5 n$ _1 O- O+ ?
这种压力开关性能稳定的
( g/ Q# M$ x7 y0 a# P. V- c6 D) [+ s8 Y& S1 y3 c; a
可以更换一只对比看
