发表于 2011-4-18 13:55:08
来自: 中国江苏盐城
选择空压机的基本原则是经济性、可靠性与安全性。
# ~2 i8 t5 @/ _8 o c. @; R+ J& o( n" _' u
压力越高,耗电越大。须考虑配管管径大小及长度所造成之压力降,加上使用压力既为最下限之压力。
) O0 s& Y5 @, l5 ]! D7 r+ ?
" b. _% R$ x% u" M9 B7 g 列出各种机种之使用压力,如使用压力相差太多时,则须购置不同压力之空压机或使用增压机,不可降低压力使用,尽量减少电费支出。 9 a$ c, A5 b1 f8 r* t5 C" v6 x
/ j. U4 \8 d( n3 m6 d 排气量是空压机的主要参数之一,空气量的选择,应考虑用气周期、尖端最大风量、储气容量、可能之泄露以及将来扩充计划等因素。
7 _# n x" y6 Y, ~" R
( t& J) V* P& r 选择空压机的气量要和所需的排气量相匹配,一般留有10%-20%的余量。如果用气量大而空压机排气量小,风动工具一开动,会造成空压机排气压力的大大降低,而不能驱动风动工具。当然盲目追求大排气量也是错误的,因为排气量越大压缩机配的电机越大,不但价格高,而且浪费购置资金,使 用时也会浪费电力能源。
1 M& _8 x+ \! ~' o/ ~4 L- l) i4 U3 V2 o0 @' a2 h! T! ~% V
压缩空气品质与要求 压缩空气中含有大量水份,它对精密仪器、气动工具、气动设备、阀、仪表、管路等造成莫大的伤害,因为水份会造成修蚀、堵塞仪器、降低成品品质、 损坏设备而且损失大量的金钱于修理维护工作,所以加装压缩空压清净系统确有必要。
4 H3 O( F- i( ?. T& b$ `. k! @1 b0 e, W" f2 _
解决的办法:一是选用无润滑压缩机。这种压缩机气缸中基本上不含油,其活塞环和填料一般为聚四氟乙烯。但这种机器也有缺点,润滑不良,故障率高;聚四氟乙烯也是一种有害物质,食品、制药行业不能使用;无润滑压缩机只能做到输气 不含油,不能做到不含水。第二种也是常用的方法,是将空压机(无论哪种)再加一级或二级净化装置或干燥器。这种装置可使压缩机空气既不含油又不含水,使压缩空气中的含油水量在5ppm以下,可满足工艺要求。
7 F) ^" ]: {/ W# W' R6 U4 |' d* M! q" D3 q$ w, w: N
要考虑用气场合和条件 压缩机应尽可能安装在空气清洁、粉尘少的场所,并要求采光及照明良好,以利操作与检修。! [* X: x; m# f( F6 E* J
7 a4 U# ^9 T# e 空压机为发热设备,压缩机房通风十分重要。2 L/ x& @3 _) A
# n$ a. H4 O# {* G
环境中不允许有各种腐蚀性气体、易燃易爆气体等;机器周围应保持整洁,清除不必要的、妨碍作业的物品,尤其是不能有易燃易爆的物品。
* N; z2 ^, O( H5 y2 y# o8 o4 L$ V" j" B8 N1 u; Y, C
空压机周围须预留保养空间及维修时足以让零部件出入的通道。空压机四周距墙需有一米以上的距离,顶部应高于压缩机2米以上,便于散热和起吊。& a8 w* S' A& _; G% [
1 ]) [; z' }; K+ \6 _9 s 装设天车,以利维修保养。尤其是大功率压缩机,更需如此。% g4 e ^1 U9 @. {4 C( e5 V% F
4 Q0 K+ y1 A7 A+ q$ T: c$ B6 g8 r 要考虑压缩机运行的安全性 空压机是一种带压工作的机器,工作时伴有温升和压力,其运行的安全性要放在首位。国家对压缩机的生产实行规范化的“两证”制度,即压缩机生产许可证和压力容器生产许可证(储气罐)。因此,在选购压缩机产品时,要严格审查“两证”。通常有证厂家的产品质量保证系统是完善的,不会出现大的质量问题, 即使出现一些问题,也会由厂家负责三包。 |
