查看: 2537|回复: 7
[已解决] 请教个画切线和平行线的问题
发表于 2011-4-6 18:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
已知一个圆和圆外的一条直线,要求画一条圆的切线并且与已知直线平行,ACAD有没有现成的命令?先从圆心做已知直线的垂线的方法除外,我要求的更简洁、直接的方法。
发表于 2011-4-6 19:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
可以用参数化里面的几何约束功能:将相应的要素进行固定、相切、平行旧好了。其他好像没有什么现成的命令。
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2011-4-7 14:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
1、画一条与已有的直线平行的直线。/ g! R: z2 R4 C4 A
( u, i: {- a1 t: [+ ~) P7 T! s7 u/ T% h4 N5 ]
2、点击“参数”—“几何约束”—“相切”,先选择圆,再选择后面画的直线,OK。
7 B' J: ?  B* Y6 w    002.jpg
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2011-4-7 16:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
osnap里把交点、垂足、平行,打开
2 L' O4 n8 ~. S3 g, N' ]2 g5 k* Y画图如下,如果你说还有更好的,自己就跟自己过不去了,总的需要做辅助线,临时追踪不能用
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2011-4-7 18:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
3L楼的方法只在2010后才有啊
发表于 2011-4-7 19:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 www1974 于 2011-4-7 20:10 编辑 7 g" c: {$ |0 T
$ J0 w" U7 }% o% M1 w5 ^, P3 r1\输入:ucs  ob选择直线8 }. [& S. ]3 I! E5 Q) p8 W
2、点中直线中点夹点,输入:C  qua ,靠近圆,捕捉完成ok!
2005llnn + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-4-8 11:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
谢谢各位。我用的是2008,没有约束的。楼上方法也可行。
发表于 2014-4-7 09:43:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
1、offset-------t,过圆心,画出青色线。0 h4 ^! U! I. ~3 t5 |2 \
2、offset,R,画出黄色线,OK。, i$ r2 ^6 M/ y; q
  g8 t" X* w/ W5 Z2 X  p 20140407-2.PNG
2005llnn + 5 技术讨论
