查看: 6426|回复: 15
[讨论] CAXA插入word中的合适大小
发表于 2011-4-7 09:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
在word插入CAXA一直不能方便的调整大小,怎样才你能使得CAXA插入到Word中是合适的A4大小。
发表于 2011-4-8 11:21:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  首先将要插入的图形在CAXA中调整图幅比例,使其充满屏幕(在Word中不至于有太大的空白区)。
5 P  e4 w; l# I  Q4 ?2  复制,粘贴到Word中,点击图形,拉角点至合适大小。
. @# ]1 p; i3 A) B( z# J, `# P- c2 F3  用图片工具选择排版方式,移动到合适位置。
发表于 2011-4-8 20:29:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我的建议还是先打印为PDF格式(论坛之前有讨论过),再用屏捕软件(SnagIt32软件就不错)捕为图片,再插入到word文件中。如果直接复制与粘贴,在CAXA中的曲线在word中也有好多不平滑。
 楼主| 发表于 2011-4-8 23:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
% |/ C, g5 n  j" y3 w) k3 o2  复制,粘贴到Word中,点击图形,拉角点至合适大小。* m9 `( m  @" e, b5 w  X
3  用图片工具选择排版方式,移动到合适位置。9 k2 q" y1 U. z# g! z0 r' T5 C
gaoyns 发表于 2011-4-8 11:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ z$ y! S: l- A' i& S
$ A* I7 g0 o, {4 [" k主要是空白区太多。3 Z+ o$ z# c2 }, N8 }5 p
$ k+ T6 q/ \. y, g0 m: w需要将CAXA贴在Word的一页上,可是周边都是空白,无法将一张图纸完整的占据Word文档的一页。
 楼主| 发表于 2011-4-8 23:26:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
我的建议还是先打印为PDF格式(论坛之前有讨论过),再用屏捕软件(SnagIt32软件就不错)捕为图片,再插入到word文件中。如果直接复制与粘贴,在CAXA中的曲线在word中也有好多不平滑。7 b' \( ~  w4 M
teayang 发表于 2011-4-8 20:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ J, b% }7 n* v1 I/ R/ j& n$ L! G7 \$ B) N+ N- t6 c5 d3 a
怎样才能使得CAXA图形占据word文档的完整的一页。- a7 T: @+ [. V0 z8 E! D/ n' E
需要将CAXA图形插入word编制的说明书中一起打印。
发表于 2011-4-9 17:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
" S/ e1 j. o( I0 P( R6 Y7 k* S- I. @; Z1 p' j
将图另存成位图文件(后缀bmp),文件太大,可存成自定义,将分辨率改小,输入A4尺寸,再插入到Word中。就可占一A4页面。
# n% S" R  q) Q或者将画成的图形截图,存成jpg文件,再插入。
 楼主| 发表于 2011-4-10 07:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
将图另存成位图文件(后缀bmp),文件太大,可存成自定义,将分辨率改小,输入A4尺寸,再插入到Word中。就可占一A4页面。. K" m; ^( `3 H8 W0 B
gaoyns 发表于 2011-4-9 17:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& f: m3 k3 X4 z7 C) H( `
6 X( ^6 |9 e! ?' e这个可以但失去了编辑特性。
发表于 2011-4-10 10:29:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个效果行不行
 楼主| 发表于 2011-4-11 07:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
这个效果行不行" k5 p  ?* }$ Z: b# l+ q, N4 b6 m" g
dongchongxiacao 发表于 2011-4-10 10:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 H: y& k/ ?4 h
1 A' L( c$ e) O4 s0 N# h这个是插进去的吗,怎样操作?
- b7 _2 z- [6 Q+ Q$ O! H1 U1 [. Y% O2 O: E! J4 m7 x3 q
这样的直接插入Word,打印出来不清楚。
发表于 2011-4-11 14:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
9# 9619 9 l, ^2 F4 U: k
还有一种笨方法 就是转化为DWG文件 然后修改图层颜色 复制到word中去
发表于 2011-4-11 15:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
9# 9619 ( s3 {3 B/ L  k* d7 ^" }
这种方法打印出来和电子图版打印效果一样,而且还可以双击图形转换到电子图版中编辑。关键是不要再电子图版中下功夫,而应该在word中找方法。
7 _" n. h8 F  ~  ~) x' {; X具体做法就是:8 g6 R' ^' O6 K6 t
1,在电子图版中框选你要复制的图形,右键复制。
& o, I4 m# |6 r2,新建word文档,空白处右键粘貼。
9 Y: T1 J0 N0 s( H2 c8 k; G3,点击刚刚粘貼的图形,再点击word中图片选项卡中的裁剪按钮,在刚点击的图形中修剪掉多余的空白,(将鼠标指向角点,拖拉到适当的位置)  取消修剪,在单击图形,将鼠标指向角点并拖拉至最大便成了。
 楼主| 发表于 2011-4-12 00:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
9# 9619  7 X7 [: C6 D5 g$ `
这种方法打印出来和电子图版打印效果一样,而且还可以双击图形转换到电子图版中编辑。关键是不要再电子图版中下功夫,而应该在word中找方法。/ a: b) {0 H4 K; Z& I9 _& Y8 j
具体做法就是:
2 v4 [* P8 |. M3 Q0 }; p+ [" a1,在电子图版中框选你要复制的图形,右键 ...
) `' N5 {( z1 d9 [# ]1 N; d6 Hdongchongxiacao 发表于 2011-4-11 15:48 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 V8 o8 Q$ G% Q. L' e4 N
0 J6 w: H& F8 y$ U图形旋转怎么是灰色的。
+ O3 u" v3 _/ e% j3 w9 I4号图纸还可以,3号以上的需要旋转,我的word中图片选项卡旋转按钮是灰色的。
发表于 2011-4-12 08:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
12# 9619
( e4 F. u4 d) }; P# V  [+ k, B& \0 C在word中只有以图片的方式贴进来才可以旋转,可以在图版中将图片调整好呀。
发表于 2013-6-24 16:05:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
谢谢学习学习
发表于 2013-7-12 09:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
方法不错,学习学习。
发表于 2013-7-13 07:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
谢谢分享,学习了
