查看: 7316|回复: 19
[已解决] 请问“让刀”“爆刀”是什么意思?
发表于 2011-4-8 14:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江衢州
初学者,能不用通俗语言说下,谢谢了
发表于 2011-4-8 16:44:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
让刀
5 ^  i1 [9 B" m# r英文名称:cutter relieving 其他名称:抬刀 9 J" s( O3 ?: I0 k
定义:每一加工工作行程结束后,工具或工件返回初始位置时,使工具与工件相互离开一定距离的过程。; k2 ~! x" `  q* b
爆刀没有查到:/ n+ r7 F" j$ R" t; S6 K5 a
其实我也不太懂,是在网上查的,哪位高手再重新解释一下,顺便我也学习一下:
发表于 2011-4-8 16:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
让刀一般是指加工时刚性不足引起的加工偏少,即刀尖“让掉了”;爆刀是刀尖没了,被打掉或碰掉了
asdolmlm + 2
发表于 2011-4-8 18:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
3楼说法正解。
发表于 2011-4-8 18:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
让刀就是在加工过程中由于刀具受力而发生变形,造成零件尺寸加工不到位
发表于 2011-5-29 12:10:09 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
让刀倒是经常用到的,爆刀这个词我们不用
发表于 2011-5-30 13:24:26 | 显示全部楼层 来自: LAN
切削参数选择不当,引起刀具或传动机构刚性不足,即发生让刀现象。
  G! o' Z" `) ]1 Q# u8 X; g+ Q% X& O爆刀很少提到,可否理解为撞机(刀)?切削液不到位,温度过高,引起合金刀粒(尖)爆裂?
asdolmlm + 2
发表于 2011-6-1 15:07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
让刀通俗讲是在不改变刀具位置的情况下多次进刀,加工刀具均能车到工件。事实上所有设备都有让刀现象
发表于 2011-6-3 16:27:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
让刀一般是切削力太大引起,使切削深度没有原先想要加工的那么大,让掉了一部分但一般不会让太多,爆刀就是直接把刀子打掉了,
发表于 2011-6-8 14:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
爆刀字面的意思就是直接把刀子打掉了,但是刀尖的过度磨损会不会也是属于这个范畴呢?
发表于 2011-6-16 20:54:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
让刀一般上指刀具或机床刚性不够,切削过程中切削刃受挤压导致偏移。  [7 }* E5 ?) d0 [. P9 E
爆刀没听说过
发表于 2011-7-17 21:58:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
(*^__^*) 嘻嘻……  楼主 网上有地
发表于 2011-7-21 23:30:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
解释一下,刀尖的过多磨损就是刀-钝了,产生白口,就会让刀。
, E: i3 _( Z* M" W/ K. Y大小中拖板的间隙和车刀钝了,就会产生让刀。
3 `6 R8 ?  U; }' h主轴松动就会产生抬刀。4 G( |% V2 G6 a8 V* l" w5 h! |8 t3 y
爆刀就是打刀。刀尖蹦了,碎了。
asdolmlm + 2
发表于 2011-8-1 20:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
让刀包括刀具磨损 机床刚性问题以及工件变形问题) Q' a! U- x4 U/ ^  l: _
爆刀就是打刀。
发表于 2011-8-2 08:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
3楼说法是对的。
发表于 2011-8-10 09:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2楼得哥们 你说的哪是让刀啊  是退刀啊
" @; k' C) d" i, s% h3楼正解
发表于 2011-8-13 09:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
引起让刀的原因很多,工件和刀具的刚性、影响切削力的参数。
发表于 2011-10-15 11:26:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
爆刀是不是崩刃的意思呢?
发表于 2011-10-19 11:22:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
让刀,通俗理解,让给工件一次加工步骤,少了一次加工2 P+ j* H: _, J
爆刀,通俗理解,刀已经报废了
, ^& d' ^" c1 L这么样理解不知道好不好
发表于 2011-10-19 13:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
让刀就是被加工件在受力方向上变形了,形象理解就是工件跑了,给刀让路。1 t; a* o( [" h! n  ~) e
爆刀就是刀崩了,断了。
