查看: 2990|回复: 5
[求助] 云母和环氧酚醛层压玻璃布板有啥区别?
发表于 2011-4-8 22:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
云母和环氧酚醛层压玻璃布板有啥区别?他们那个强度好呢?云母是不是不好加工,容易碎和裂开/
发表于 2011-4-8 22:58:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
云母板是采用优质白云母纸或金云母纸为原料,用高温有机硅树脂粘合经烘培压制而成的硬质板状绝缘材料。它具有优良的绝缘性能和耐高温性能,在500-800C的高温下可长期使用,广泛应用于冶金、化工、家用电器等行业。+ G1 O7 v/ a- U) ?/ i; M& x  O
$ a; @+ _2 U* v( ]: D( c
酚醛层压玻璃布板& d* r4 V' g* @" f# j
  该产品是由电工用无碱玻璃纤维布浸以酚醛树脂,经烘焙、热压而成。
7 V% z8 o3 ~9 m/ y3 B; y 该产品具有高的机械和介电性能,适用于电器设备中作绝缘结构零部件,并适宜于潮湿环境条件和变压器油中使用。耐热等级为B级。+
发表于 2011-4-8 23:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
一个是冶金炉用绝缘材料,一个是电工用绝缘材料,貌似没必要强行比较性能。% [- N. `" P# [5 s5 x$ h
给你个相关产品的链接
8 p2 M% w- _# o5 @http://www.xryjhb.com/jy-1.htm
发表于 2011-4-9 12:27:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
2者都可以用作绝缘材料,云母板耐温高,但是性脆;环氧层压板强度不错,但是耐温偏低,机加效果较云母板好,但是板子如果较厚,在机加时会出现分层的现象。
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2011-4-13 10:13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
云母板是采用天然白云母分层、粘合、烘培、压制而成,具有绝缘、耐高温的特性。
$ Z% v1 s3 o1 J环氧层压玻璃布板或酚醛层压玻璃布板用这种树酯与玻璃丝布压制、固化而成。具有较好的绝缘性,有较高的机械强度。前者耐温高,后者强度高,可以机械加工成各种形状。
云动风清 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-4-13 10:57:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
云母板不容易加工,比较脆,容易裂,但是强度比较高
