高速加工機床的設計與應用(下)1
# T1 ^3 `9 X2 l" W g" Y1 l; e
高速加工刀具
5 I# f; i& @, i/ l: W
0 b5 y2 W- G9 s& E- o# {, Q高速加工和普通加工最大的不同是切削速度和進給速度高,加減速度大,採用的刀具一般直徑都較小和主軸轉速多在1萬轉/分以上,所以要求刀具的材料具有更高的強度,硬度和耐磨性;更高的韌性和抗沖擊能力以及更好的熱硬性和化學穩定性。然而現實中,能同時滿足這些要求的刀具材料目前還沒有,一般都是採用以具有較高強度和韌性的硬質合金材料為基體,塗覆一層或多層具有高熱硬性和高耐磨性的材料,如CBN、WC、TiC、TiN、TiCN、Al2O3等塗層來製成高速加工用的刀具。但是也有將超硬材料,如立方氮化硼(CBN)、天然金剛石(ND)、人造金剛石(PCD)等燒結在硬質合金或陶瓷材料基體上,形成綜合性能非常好的高速加工刀具的。- t0 G9 [+ {3 r3 { B
: B$ o6 v( I: n' S, n: h; ?: l: h
硬質合金刀具由於其材料中含有碳化鎢(WC),碳化鈦(TiC)等高硬度,高熔點的碳化物,耐磨性和耐高溫性均較好,故常被用於對各種金屬材料件進行高速,高功率的銑削加工。
; {2 j; r4 {2 ?, Q! m& A( n
6 D2 ~3 T1 ~* w7 A塗層硬質合金刀具由於它把基體材料的韌性與所選用的表面塗層材料的特殊性能結合在一起,獲得了更具所要求的刀具綜合特性以適應不同材料的加工情況,故應用很廣,在鋼和鑄鐵的高速加工中都能適用。7 h* O& D) z1 s( j. l% [1 \; y' d) N
a# x4 J* [ h' E0 h7 N0 G l
超硬材料刀具中的CBN和PCBN刀具主要適用於對淬硬鋼、冷硬鑄鐵、噴塗材料和耐熱合金(如鎳、鉻鑄鐵等)的加工,包括粗、精加工和斷續銑削;ND和PCD刀具則主要用於有色金屬,鋁合金,預燒結的硬質合金和陶瓷、石墨、玻璃纖維等非鐵材料的加工。) ^' i* L K8 _% Q; [4 n
2 r2 V0 }. u4 g% c2 e
除了正確選用刀具材料外,應用中還應考慮刀具的幾何角度,排、斷屑功能,刀具型式及其在機床主軸上的裝夾和動平衡等問題,因為這些都是直接或間接地影響到高速加工的質量和效率的重要因素。8 r9 S% z u$ l, L
6 z3 m3 P' Y7 L+ O8 K; s( v
從有利於斷屑和減少刀具後表面對工件已加工表面的摩擦出發,高速加工刀具的前角要比普通加工刀具的前角小10°左右,後角則應大5°~8°。為了防止刀尖處的熱磨損,主、副切刃的連接處應以圓弧過渡,以提高切刃的剛度,減少切刃的磨損概率。. n, h# A7 ^+ T6 t
" t3 N: B. p8 K/ V7 e刀具與機床主軸的連接必需安全可靠,並具有足夠的整體剛性,回轉和重複定位精度及傳遞大扭矩的能力。這些要求一般都由主軸與刀柄以及刀柄與刀具之間的連接來保證。傳統的7:24的錐柄和單面夾緊刀具的系統已不適用於高速加工中使用,目前普遍採用的是1:10的中空短錐刀柄(HSK)系統。9 e1 K# @! R; @. k. v q
7 @, j3 P+ s. l7 k9 a" e; F6 d/ z" HHSK刀柄的特點和優點是:# x5 R$ q D% a! N
* {" |; ?- Q0 B+ K7 }; V% r8 `" H
1 z; b5 f0 E/ Z/ ^+ N: {2 p$ B/ m錐面和端面同時接觸定位,刀柄薄壁錐體會隨高速時主軸錐孔的“脹大”而“脹大”,兩者中間不會出現間隙,保證了軸向精度和剛度;) k9 ?6 Z V7 Z+ j4 s( W8 r6 F
6 y8 e7 g4 Q0 K8 T0 {; C% y
+ c" i0 K. Y5 ? w: o- r刀具拉桿爪在刀柄內打開,夾緊力將隨著機床主軸轉速的升高而加大,提高了裝夾的安全與可靠性;
! E3 b2 l: g. \- A- I6 V- M% N# G. P- O0 { |% f$ d
7 A( I3 D2 o+ v中空短錐刀柄減少了刀柄的重量和慣量,有利於主軸的速度和加速度性能的提高等。
' H* @/ S% k* M. c& [5 h( z4 Q, H1 e& B* I4 {. M/ g: G3 l |
但是,這些改進提高了刀柄的製造精度要求,從而也就提高了成本。# y2 F7 u( w r- h/ h4 V
5 S f- j4 u0 F! l2 ?
HSK系列刀柄與機床主軸的連接有兩種結構型式:帶鍵槽和不帶鍵槽的,分別以HSK-A型和HSK-E型表示。- z. j# F, ]$ X* c5 e1 L* i* f
) _9 W8 X& }* h! @ X- E
HSK-A型帶鍵槽,刀具可自定向(用於刀具准仃),故可傳遞較大的扭鉅,經符合相關標準要求的動平衡後,可在主軸轉速為20000r/min~30000r/min的機床上使用。HSK-E型無鍵槽,是固有對稱型,扭矩主要是靠刀柄和主軸間的錐面摩擦來傳遞,刀具不能自定向,故多用在功率不很大,但主軸轉速更高的機床上。
1 g" U. x* s# i! L) |0 E- u' M e) E: c3 C) Q; n, v& `9 I# G
適用於高速加工的HSK刀柄與刀具連接的接口有:彈簧夾套型,液壓型、冷縮型和強力夾緊型等,如所周知,這些型式的接口各有自己的優缺點和適用條件,這裡不再贅述。' e/ g# A3 ^+ ^9 I
* a4 d4 _9 Z; T4 F; O高速加工工藝的制訂和編程策略" B- ^6 F0 H* T( G# ~' j. c
3 Z/ e) P3 b& o8 X6 y2 @實踐證明,只有好的機床和刀具而沒有合理的工藝和編程策略與之配合,高速加工技術也難以充分發揮其作用和取得應有的效果,所以加工工藝的制訂和編程策略在實施高速加工中具有非常重要的意義和作用。
/ ?2 I: `* B: {* h
: q8 f0 H. y, T綜合已有的一些實踐經驗和理論分析結果,高速加工工藝的制訂和編程時,應注意以下問題:
$ P9 S V; d) }. R+ h: `" v& ` u8 b
8 P/ o( V, D, n& @- M+ ~( C1. 加工餘量的清除,一般宜用系列刀具分別進行粗加工,半精加工和精加工的分段處理,不應企圖用單一小刀具一次完成加工;
* X+ Q4 }, ]. I8 _
% ?0 {( W* Q) R3 l" ~2. 採用工序集中的原則和合理的工件裝夾位置和方式,力求一次裝夾定位完成工件的全部加工;! \: F6 e: C7 S: [5 R
* ]/ u) M6 J9 ^* B; z9 r9 ?! g. t3. 高速銑削加工中盡量採用順銑削,因為順銑時刀具切入工件的切屑厚度是由最大而後逐漸變薄,切刃受力狀態好,產生的熱量比逆銑時少,有利於延長刀具的使用壽命。
" d6 Q: [3 ] s2 \- h8 n( s$ ]3 P x7 {3 k' C( g/ @
4. 要保持金屬去除率恆定,在此條件下,宜用高切速,小切深(背切深度ae不宜大於0.2mm)進行加工,以保證切削載荷的恆定,獲得較好的切削熱轉移和加工質量。
) |: Z! j) Y9 Y6 T2 l) W! B* S0 L0 a3 {
5. 要盡可能不中斷切削過程和刀具路徑;減少刀具切入切出工件的次數;盡量避免刀具的急劇轉向;在進退刀和從一個切削層進入另一切削層時,應採用螺旋線,圓弧或斜線進出工件,以獲得相對平穩的切削過程。! R8 {, T& E! F" ]+ [
! o$ l* R, ?6 {, E8 T6 X
6. 加工凹凸角時應採用圓弧速度補償選項,調節刀具在拐角處的進給速度,但切刃的切削速度仍保持恆定,以獲得光滑的表面。
* }1 ]/ x' H; B( M* B1 ^9 ?! i: O, M' r/ K8 O
7. 在生成加工程序前應對刀具路徑進行優化,合並或取消那些零碎的、短的刀位軌跡,合理安排切削區域的加工順序,減少進退刀次數和空刀移動的距離等,在保證加工精度要求的前提下,盡量減少程序段數。
9 D/ [' `7 M" [: l, G2 z! D
, p h% g, T, ?0 c2 ]' H8. 由於制訂高速加工工藝和確定編程策略時,有許多問題和細節要考慮,為此,一些國際有名的軟件開發商,如英國的Delcam公司,以色列的Cimatron公司等,業已推出不少適用於高速加工用的,具有不同工藝特點和編程策略的通用和專用的CAM編程軟件,如Delcam公司的PowerMILL數控編程軟件,它是獨立運行的CAM軟件,具有高效區域加工策略、賽車線加工、擺線加工,自動擺線加工,殘留粗加工、高速精加工、變餘量加工和側刃(SWARF)加工等的高速加工工藝策略,還支持5軸高速加工方法,包括曲面投影加工、驅動曲面加工、銑槽加工、多軸鉆孔等,編制高速加工程序時應根據實際需要選擇功能適用的CAM軟件來進行,並在實施真正的加工前,對生成的高速加工程序進行仿真檢驗,以發現問題進行進一步修改或修正。2 m( V4 H: E- _9 o! j: d4 Y: a( o
0 F3 ]3 W+ i. ~5 ?& U. X[ 本帖最后由 wangxili 于 2006-9-16 15:46 编辑 ] |
