查看: 2394|回复: 2
[求助] 切刀间隙问题
发表于 2011-4-11 20:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
切矩形纸片,类似普通照片纸,凹凸模间隙应该在多少内比较好用,怕加工完刀模后效果不好,造成不必要的浪费,在此咨询一下先,,谁有经验的不凡传授下,在此谢过。
发表于 2011-4-11 21:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1.有间隙塞两片纸不就OK了!0 p" f  d5 |' ~  U! Q
2.如果是原装行货装上去上紧螺丝就好,基本上不需要调校.(建议到专业保养的人员哪购买)如果是仿造的调校如下:检查杠杆轴承有无虚位和磨损,如只是垫片磨损,可将轴承清洁加油后垫片反面使用;先装右边移动刀固定块前清洁润滑刀座内里两轴承,(美浮五号或十号油,便宜点用花生油也可以)右边固定块Z型曲槽内加点AFC或不加油(标准每天要几次油,太贵)后放入移动刀固定好右块,左边固定块上两轴承及Z槽参考右块处理,装上时移动刀需手动上下找出最适合两轴承垂直水平位置,确保移动刀左右虚位不大,前后虚位只有调底座位置(建议宁可换刀不调原位,仿制移动刀厚度全不一样,厚则可调固定刀,薄则换刀),顶至最上装上固定刀(两螺丝同步锁紧,否则刀不水平),装上驱动臂,轴承参考上文(检查驱动臂有无向下向外和向内变形则报废,向上变形不超过5MM还可用)左手食指"压紧移动刀",右手一定要慢慢手动CAM轴至移动刀头与固定刀接触(快则报废移动刀),移动刀上不去则退下刀,在固定刀内侧两固定螺丝孔位置垫纸垫(根据手感摩擦力度,逐渐加厚,最多3-5个丝的厚度至刚好没摩擦为止,加多过10个丝则需要考虑高频率震动纸不耐磨,且易撞HOLDER)调两刀间隙需手动在移动刀两斜刀口试切(0.75MM以上)纸带,三极管胶带和料架卷带轮上废胶带至无异响(中间刀尖勿使用大于0.75MM纸带试切,易卡刀)
发表于 2011-4-14 14:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
切普通照片纸,凹凸模单边间隙应该在0.005mm以内,最大不可超过0.01mm。
plc + 2 技术讨论
