查看: 1519|回复: 4
[已解决] 关于莫氏锥度
发表于 2011-4-12 11:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
请教一下莫氏锥度的含义?
发表于 2011-4-12 12:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
莫氏锥度是一个锥度的国际标准,用于静配合以精确定位。由于锥度很小,利用摩擦力的原理,可以传递一定的扭距,又因为是锥度配合,所以可以方便的拆卸。在同一锥度的一定范围内,工件可以自由的拆装,同时在工作时又不会影响到使用效果,比如钻孔的锥柄钻,如果使用中需要拆卸钻头磨削,拆卸后重新装上不会影响钻头的中心位置。
  [" E5 w6 _. z" x+ @  莫氏锥度,有0,1,2,3,4,5,6共七个号,锥度值有一定的变化,每一型号公称直径大小分别为9.045,12.065,17.78,23.825,31.267,44.399,63.348。主要用于各种刀具(如钻头、铣刀)各种刀杆及机床主轴孔锥度。 4 O4 ^( p" I7 G' f
  莫氏锥度又分为长锥和短锥,长锥多用于主动机床的主轴孔,短锥用于机床附件和机床连接孔,莫氏短锥有B10,B12,B16,B18,B22,B24六个型号,他们是根据莫氏长锥1,2,3号缩短而来,例如B10和B12是莫氏长锥1号的大小两端,一般机床附件根据大小和所需传动扭矩选择使用的短锥,如常用的钻夹头1-13毫米通常都是采用B16的短锥孔.
plc + 2 应助
发表于 2011-4-12 18:06:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
莫氏锥度:6 P3 |+ d0 f3 ]
号数                    锥度C                              外锥大径基本尺寸D
, e. l- d4 t2 }0 V# X2 j0                    1:19.212                                  9.045- l  H. o9 Z$ R/ E2 J0 c4 K
1                    1:20.047                                  12.0654
6 M* ^: F# R( Q0 ]& n+ n  T2                    1:20.020                                  17.789 [+ d! C: i+ M
3                    1:19.922                                  23.8256 s+ S% i% K; V( G
4                    1:19.254                                  31.267
2 ^, b$ @! a% g  R* }5 h5                    1:19.002                                  44.3996" I8 y# }" T; c: O3 W/ ~* P4 R0 \
6                    1:19.180                                  63.348
+ y" \, V/ T! L' K锥度C与圆锥角α的关系为:$ C3 G" r, f& o+ {3 C2 B
C=2Xtg(α/2)
plc + 2 应助
发表于 2011-4-12 20:01:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
 楼主| 发表于 2011-4-12 20:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
感谢楼上三位的精彩回答,谢谢!
