查看: 2568|回复: 3
[求助] 各位大侠?花键或者齿轮的周累怎么测量?
发表于 2011-4-12 11:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
求助:关于齿轮或者花键的周向累计误差怎么测量?
$ A" m9 m2 V( d6 a" }& g' j且这个误差对产品有什么作用?请各位大侠帮忙解释一下~~
发表于 2011-4-12 21:43:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
方案:齿轮的周向固定是靠花键连接来固定; c  m  T. v# A, P' k# I; c4 s. o
花键或者齿轮的周累会对产品加工精度产生更加不精确。按上面的方法来做,就可以减少周向累计误差!
) Z, m9 |! M6 ~2 E; v7 N( |这个有累计测量,但是太麻烦(在产品中抽取两个产品,在同一条件下加工,所产生的误差相减即可),现实加工中,不会测量,不然会加大成本,降低生产效率,这对于一个生产车间是厂长不想看到的一件事情。
5 }9 g8 u" q- O% l1 U5 \$ O一般生产出来的产品质量不合格,都会一一排查,如果是周向累计误差的问题就会按上面方法实行!
发表于 2011-4-13 09:08:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
齿轮或者花键的周向累计误差实际是周节累计误差,周节=分度圆周长/齿数(或周节=π×模数)。每个周节加工有误差,累计起来就可得出较大的误差,超差时影响传动精度。" F$ E+ Z3 Z' }& f% K, X. S
周节累计误差测量,应用跨齿量法,选择合理的跨测齿数,可以提高测量精密齿轮周节累计误差的测量精度,更重要的是使仪器测量精度也提高了。但跨齿测量法只适用于齿轮齿数多、精度要求高的情况,用单齿测量法由于仪器精度不能满足精度要求时才采用的一种测量方法,这种测量方法计算较麻烦。
asdolmlm + 2 技术讨论
发表于 2011-11-21 22:52:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
专门制造齿轮的工厂有齿轮计量仪,我公司用的是格里森的MM量仪,很方便,输入参数,选择测针,装上工件就可以测了,齿形、齿向、累计、跳动全都能出来
